Alex Polyakov
Alex Polyakov
Барнаул
13.07.2006 в 14:53:48
немного не в тему, но всё же... В магазине на мой вопрос о том, как крепить раковину, у которой нет отверстий под кронштейны, и не предполагается установка на пьедестал (ну не хотелось мне пьедестал), сказали, что можно намазать на всю поверхность силикона и приклеить к стене. И всё. Сказали, выдерживает 150 кг.... Думал, поспорить с ними... или нет? :-) Решил не спорить, т.к. продавщица уж слишком настырная была..... Просто ушёл из магазина :-)
Wazawai
Wazawai
15.07.2006 в 01:17:29
Подсказываю: http://www.screw.net.ua/12.1krep_umivaln.htm
Alex Polyakov
Alex Polyakov
Барнаул
17.07.2006 в 10:30:33
2Wazawai И Вы хотите сказать, что будет ДОСТАТОЧНО закрепить раковину на двух указанных точках? И при случайном резком нажиме она не сломается? А как же явственно видное на этой раковине место под пьедестал? Что-то меня берут сомнения насчет такой установки... Что скажете?
maximpn
maximpn
Воронеж
02.04.2007 в 10:54:29
ИМХО, меня тоже мучает сомнение насчёт подобного рода жётскости крепления. При случайном нажатии на раковину, либо слегка облокатившися на неёё есть риск слома либо обрущения дырок фарфора?! Или нет?
maximpn
maximpn
Воронеж
03.04.2007 в 13:37:56
Вместо надёжных, но некрасивых чугонных кронштейна, наша питерская промышленность предлагает полипропиленовую альтернативу (фотовнизу). Проводили испытания, 150 кг. этот кронштейн держит.
teleden
teleden
18.01.2012 в 22:03:45
Подскажите пож-та, на счет крепления раковины при помощи кронштейнов. Сами кронштейны под раковину на стене закрепил. А каким образом крепятся к стене 2 отверстия на задней стенке раковины, чтобы было надежно и раковина на кронштейнах не ёрзала?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
18.01.2012 в 23:19:00
Дюбеля+"глухари"+широкие шайбы+прокладки под шайбы (резина или силикон). Стена должна быть достаточно толстой.
teleden
teleden
19.01.2012 в 00:29:54
Так и думал, спасибо! Просто хотел убедиться на 100%, что я не ошибаюсь! Стена толстая кирпичная. А глухарь это такой анкер только на конце со шляпкой, как у болта? И какого размера лучше глухарь ставить
teleden
teleden
19.01.2012 в 00:30:40
Спасибо, сосед!=))
mihamaster
mihamaster
19.01.2012 в 00:42:09
teleden написал : А каким образом крепятся к стене 2 отверстия на задней стенке раковины
Проще всего приобрести набор для крепления раковины.Есть на любом рынке.Ну,или в магазине.Размечаете отверстия на стене прямо через раковину.Далее...сверлим-крутим,ставим.
teleden
teleden
20.01.2012 в 19:39:59
Ясно, а для чего белые кольца с гайками и белые колпаки?
