12.07.2011 в 23:06:14
Спасибо :), батарейки действительно могли закончиться как минимум за год , завтра попробую поменять .Газа как раз достаточно .(перед тем как перестал греть , бабахнуть могло очень сильно при зажигании)..
13.07.2011 в 21:39:53
Vedun Большое вам человеческое спасибо ) Заработало !
14.12.2013 в 10:08:47
Всем привет. После 4-х лет успешной эксплуатации неожиданно с утра колонка Vektor JSD 20-W стала включаться только при очень сильном напоре. При обычном напоре включается, потом через секунд пять выключается. Через пол часа вообще перестала включаться при обычном напоре. Пришлось отвинтить входной винтиль для увеличения напора. Но с ростом напора, упала температура нагревания воды, так как воды стало проходить больше (газ на максимум выкручен, вода на минимум, температура 28С). Как быть?
Славик64
Славик64
Дигора
14.12.2013 в 11:26:57
divinets, залезьте в лягушку, скорее всего мембрана сдохла!
10-40-99@mail.ru
14.12.2013 в 18:54:49
Спасибо, резинка клапана дырявая была.
march_ed
march_ed
Ташкент
14.05.2014 в 19:03:54
Привет всем,может кому помогу)
Вектор модель 11.Стаж 5 лет. Зажигалась и гасла сразу. Ничего из предлагаемого по "векторам",типа : двигать электроды поджига, электрод-датчик пламени, замыкание датчика перегрева явно было не по моему случаю. Конечно была проверена вода и тяга.
Так вот,обязательно меряйте номиналы ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА - он у этих колонок конектится к блоку электроники 3-ёх пиновым разъёмом,цвета - жёлтый(1),красный(2) и чёрный(3). Тестером померить(само собой и газ и сам клапан надо отключить) сопротивление между чёрным и красным - должно быть около 5 Ом, между чёрным и жёлтым - примерно 400 Ом. Конструктивно там 2 катушки - 5ти омная намотана крупным проводом(~0,27кв.мм), 400 омная мелким(0.09кв.мм).У меня вот 2ая и оборвалась. Если нет одного из сопротивлений значит менять - будет всё хорошо.
Также Проверить мембрану ,это которая внутри водного клапана-"лягушки".Проверяйте тщательно,там такие дырки мелкие появляются,что еле видно.
Ну и датчик перегрева проверьте,он закреплён на теплообменнике, на выходной трубке. Это биметаллический размыкатель,на 90 градусов. Нормальное состояние замкнут,при превышении температуры размыкается. Можно его открутить,подключиться тестером (на диоде,или на сопротивлении) и погреть над пламенем (над плитой например,на высоте 10 см - не прям в пламя!) Это больше для собственного спокойствия конечно.
Всем удачи
Славик64
Славик64
Дигора
14.05.2014 в 19:47:21
march_ed написал : Также Проверить мембрану ,это которая внутри водного клапана-"лягушки".Проверяйте тщательно,там такие дырки мелкие появляются,что еле видно.
Типа так? Если они рвутся , то они рвутся по полной.
10-40-99@mail.ru
АндрейКК
АндрейКК
Ижевск
10.09.2014 в 19:49:22
Помогите решить вопрос с газовой колонкой))))
Славик64
Славик64
Дигора
10.09.2014 в 20:21:06
АндрейКК написал : Помогите решить вопрос с газовой колонкой))))
:applause: Из за накипи растянулась мембрана, из за чего пропала тяга!
10-40-99@mail.ru
s_h_i_n_y_a
s_h_i_n_y_a
Ульяновск
26.10.2014 в 16:38:26
Здраствуйте! Подскажите у кого была такая проблема: Автомат не отключает нагрев при выключении подачи воды. Приходится постоянно перед использованием и после вкл/выкл батарейки. Спасибо заранее!
Славик64
Славик64
Дигора
26.10.2014 в 17:09:19
Частое явление.Недавно подпилил шток грибочка, потому что ничего не помогало, ни почистить лягушку, ни замена мембраны.
10-40-99@mail.ru
