Когда открываю горячую воду капать перестаёт. Клапан держит, а шток перемещается вместе с прокладкой к краю и тоже перестаёт капать. Что значит дело не в давлении?
24.08.2010 в 22:27:51
24.08.2010 в 22:29:49
Вернее дело не в клапане, а в давлении. Или всё таки держит, но меньшее давление, что тоже неисправность клапана.
24.08.2010 в 22:37:54
" А был ли мальчик?" Это не клапан ,тем более предохранительный ,а обыкновенная пробка в отверстии для слива воды с водяного блока,и вообще из колонки.Подтянуть и "." .
24.08.2010 в 22:41:40
Да нет. В руководстве написано что это клапан и с него может капать вода(2-3 капли), только у меня постоянно капает. Там именно трубка с прокладкой на резьбе, чтоб с внешней стороны не подтикало, а вот что там внутри не знаю.
24.08.2010 в 22:48:08
Vedun написал : Когда открываю горячую воду капать перестаёт.
Ок, а если только всю холодную?
Vedun написал : Что значит дело не в давлении?
Ну есть подозрение на излишнее давление в стояке.
24.08.2010 в 22:52:12
Если всю холодную так и капает. Давление - может быть.
24.08.2010 в 22:54:55
"Давление подводимой воды для норамально работы аппарата 20...750 кПа" - из руководства.
24.08.2010 в 23:19:22
Там штуцер как в тормозных цилидрах авто.
24.08.2010 в 23:56:18
Ну если в стояке 8 очков, и больше - даже с открытыми кранами должно течь, если клапан настроен на 7.5 Но это лишь мои предположения, а лучше купить простенький манометр - и в любую точку подключить.
10.07.2011 в 02:43:32
Народ , проблема с такой же системой ! не хочет греть воду . При включении воды тарахтит секунд 20 , экранчик при этом загорается и показывает 12 градусов , водонагреватель благополучно не зажигается и затихает . . воды горячей в итоге нет , экранчик так и горит . инструкция не доступна . Вот мне интересно , водонагреватель сдох или ещё можно настроить ?
10.07.2011 в 15:34:29
Есть два варианта: Либо батарейки старые и слабые и не позволяют выдать нужную искру, их надо просто поменять. Либо газ отсутствует.
