qwerty1000
qwerty1000
24.08.2010 в 20:43:16
Здравствуйте! Балкон, дом не старый, жб плита (стена несущая) 350мм. На балконе вешаю 8 кронштейнов: http://armada-climate.ru/items/view/?id=201 Задача расположить тяжелый агрегат на них. Вес 450 кг. Центр тяжести 300мм от стены.
Вопросы:
  1. выдюжат?
  2. какие анкера и на какую глубину?
  3. уровень посадочной площадки кронштейнов будет в 5-8 см от пола, т.е. смущают параллельные лини отверстий в стене для кронштейнов.
  4. стоит ли сверлить кронштейны (крепежные отверстия) в шахматном порядке?
  5. 8 кронштейнов будут размещены на стене 1600мм в ширину.
VladM
VladM
Саратов
25.08.2010 в 21:48:50
.... бедные соседи....
qwerty1000
qwerty1000
25.08.2010 в 21:56:04
соседи не бедные. агрегат работает тише холодильника.
Ilna
Ilna
25.08.2010 в 22:21:59
qwerty1000 написал : агрегат работает тише холодильника.
Интересно, это кондиционер?
qwerty1000
qwerty1000
25.08.2010 в 22:28:19
мне интересно, какие анкера забивать... :) нет не кондей. от них я взял лишь кронштейны, как наиболее приемлемое решение в моем случае.
Ilna
Ilna
25.08.2010 в 23:08:50
заинтриговали...)))
qwerty1000
qwerty1000
26.08.2010 в 20:47:00
мужики выручайте. нужны мысли мнения на этот счет. какие тонкости могут быть, какие подводные камни?
inasup
inasup
26.08.2010 в 21:02:09
есть возможность пройти стену на сквозь? Если есть сделайте на другой стороне каркас
qwerty1000
qwerty1000
26.08.2010 в 21:15:37
inasup написал : есть возможность пройти стену на сквозь? Если есть сделайте на другой стороне каркас
на сквозь можно, но не везде.
а есть смысл? вон кондеи внешние блоки парами по 200кг висят и ничего... к чему усложнения?
небольшая поправка:
  1. 8 кронштейнов будут размещены на стене 1600мм в ширину. ширина крепежной части стены 1300мм всего. шаг арматуры 200мм, значит повешу не 8, а 5-6 кронштейнов. анкера планирую 10х12х180 и 12х14х120, чередовать в шахматном порядке, чтобы охватить стену максимально и не уменьшить ее нагрузочную способность.
inasup
inasup
26.08.2010 в 21:19:19
главное в арматуру не въехать при крепеже ) у вас то, что вы будете вешать будет видно с улицы, соседнего дома? я думаю, что анкера надо будет под углом крепить не под 90 градусов
qwerty1000
qwerty1000
26.08.2010 в 21:23:43
inasup написал : главное в арматуру не въехать при крепеже ) у вас то, что вы будете вешать будет видно с улицы, соседнего дома? я думаю, что анкера надо будет под углом крепить не под 90 градусов
ну по любому въеду пару раз... отверстий много. с улицы не видно, все застеклено пвх.
