28.06.2016 в 20:33:01
В стоящем у меня газовом котле "Ferroli" 3 раза выходил из строя блок питания (на основе FSD210)-благо,что описания процесса ремонта и сама микросхема доступны,а так "влетал" бы на ремонтах не слабо...Впаял четвёртую микросхему и сразу поставил изолирующую вставку- уже несколько лет котёл не ломается.Вставка обязательно поможет:если не вашему,то соседскому котлу точно..))
28.06.2016 в 23:59:13
Прочитал и не понял что-то :o . Можно на пальцах объяснить? Стоит плита или котёл и подключено к розетке с заземлением. Подключение к газовой требе сделано металлическим шлангом. Железная труба заведённая в дом/квартиру подключена к ДСУП. В этот случае потенциалы уравниваются за счёт ДСУП. Нужно ли ставить вставку в данном случае?
29.06.2016 в 06:01:44
Songo написал: Прочитал и не понял что-то :o . Можно на пальцах объяснить? Стоит плита или котёл и подключено к розетке с заземлением. Подключение к газовой требе сделано металлическим шлангом. Железная труба заведённая в дом/квартиру подключена к ДСУП. В этот случае потенциалы уравниваются за счёт ДСУП. Нужно ли ставить вставку в данном случае?
Songo, газовые службы трубу подключали к ДСУП?
Вечный студент
29.06.2016 в 09:31:26
MrGalaxy написал: газовые службы трубу подключали к ДСУП?
Я имею в веду, если в квартире или в доме делается проводка новая, то тогда подключают к ДСУП. Вот котельная в доме, там все трубы (включая газовую) и розетки подключены к ДСУП.
29.06.2016 в 09:55:48
Newborn2 написал: В моем случае третий (земляной) контакт от варочной поверхности никуда не подключен. Нужна ли изолирующая вставка в этом случае?
нужна.
05.07.2016 в 11:31:44
Буду ставить. Заземления нормального в доме нет, и не факт что будет (возможно протянут при капитальном ремонте домовой электропроводки).
