StanislavZ
StanislavZ
26.08.2010 в 06:29:28
Oleg V написал : Однако, чувствительность человека к разным частотам не одинакова. В каких-то диапазонах более, в каких-то менее. Пытался найти эту информацию - предел слышимости среднего человека на разных частотах
Вот ссылка на ГОСТ17187-81 Шумомеры. Общие технические требования... http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=141208&pageK=4E4E363B-33D5-4512-947C-3117D503D4C6 На 3 и 4 страницах приведены характеристики псофометрических фильтров, учитывающих среднюю АЧХ человеческого уха.
Ким
Ким
26.08.2010 в 10:17:49
Oleg V написал : .....- Я не говорил про потолок и ничего не обещал.....
Если Заказчик страдает забывчивостью то надо писать не ТЗ а расширенную смету с описанием технологического процесса и под роспись Заказчику. Сделал телодвижение - будь добр распишись что согласен. Да и по-хорошему в смете надо иметь хороший запасец по пункту "непредвиденные расходы".
Oleg V
Oleg V
26.08.2010 в 10:21:41
Как раз исполнители и отказываются от своих слов. По этому пришёл к выводу, что в ТЗ нужно прописывать всё, даже форму одежды и режим работы здания (с, до, тихий час)
2StanislavZ Спасибо!
Twilight
Twilight
Киров
26.08.2010 в 11:03:57
СНиП 23-03-2003 ЗАЩИТА ОТ ШУМА
Назначение помещений или территорий поз.8 Жилые комнаты квартир
  • в домах категории А
Время суток, ч 7.00 - 23.00 Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления) L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 76 59 48 40 34 30 27 25 23
Время суток, ч 23.00 - 7.00 Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления) L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 69 51 39 31 24 20 17 14 13 25 40
Уровень звука LA (эквивалентный уровень звука LAэкв), дБА
35
Максимальный уровень звука LAмакс, дБА 50
Примечания 1 Допустимые уровни шума в помещениях, приведенные в поз. 1, 5 - 13, относятся только к шуму, проникающему из других помещений и извне.
2 Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях, приведенные в поз. 5 - 12, установлены при условии обеспечения нормативного воздухообмена, т.е при отсутствии принудительной системы вентиляции или кондиционирования воздуха, должны выполняться при условии открытых форточек или иных устройств, обеспечивающих приток воздуха. При наличии систем принудительной вентиляции или кондиционирования воздуха, обеспечивающих нормативный воздухообмен, допустимы уровни внешнего шума у зданий (поз. 15 - 17) могут быть увеличены из расчета обеспечения допустимых уровней в помещениях при закрытых окнах.
3 При тональном и (или) импульсном характере шума допустимые уровни следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице 1.
4 Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, а также от насосов систем отопления водоснабжения и холодильных установок встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений указанных в таблице 1. При этом поправку на тональность шума не учитывают.
  1. Допустимые уровни шума от транспортных средств (поз. 5, 7 - 10, 12) разрешается принимать на 5 дБ (5 дБА) выше значений, указанных в таблице 1.
