Oleg V
Oleg V
25.08.2010 в 16:07:44
Обычно в ТЗ на вентиляцию можно увидеть "Соответствие нормам", иногда прописывают конкретное число 35-30дБ. Однако, чувствительность человека к разным частотам не одинакова. В каких-то диапазонах более, в каких-то менее. Пытался найти эту информацию - предел слышимости среднего человека на разных частотах. Не получилось. В основном графики излучателей шума.
В связи с этим, вопрос - где можно найти такое? Есть ли графики? Стоит ли заморачиваться? Или просто указать 10дБ, пусть исполнители голову ломают. :)
Интересно, с какой мощностью жужжит комар или муха? Наверное сильно меньше 30дБ, но как БЕСИТ...
Ким
Ким
25.08.2010 в 16:42:39
Oleg V написал : Или просто указать 10дБ, пусть исполнители голову ломают.
Ох и можете получить, с такими условиями, проект !!! По финансам и без штанов остаться можете. ;) :)
Oleg V написал : Обычно в ТЗ на вентиляцию можно увидеть "Соответствие нормам"
А этого требования чаще всего и хватает. Бывают конечно исключения, но как раз для этого то и пишется ТЗ
Oleg V написал : чувствительность человека к разным частотам не одинакова.
Вы неправильно написали - индивидуальное отношение и требования к шумам у каждого человека разные. Вот их то и нельзя учесть в нормах. Поэтому там и указаны оптимальные значения.
Oleg V написал : В связи с этим, вопрос - где можно найти такое?
если внимательно почитать форум то можно много чего интересного найти. Так и ответ на Ваш вопрос в более-менее простом варианте тоже есть . Посмотрите http://www.mastercity.ru/showthread.php/118968-%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B0. вложение в пост №13 в самом конце есть таблица. Может и поможет Вам
Oleg V
Oleg V
25.08.2010 в 17:50:46
Ким написал : Вы неправильно написали - индивидуальное отношение и требования к шумам у каждого человека разные.
Нет. Я написал то, что имел ввиду. Человек лучше слышит примерно в зоне 2-4кГц. А мерить при сдаче можно, например, на 10-15кГц, где вентиляция почти не шумит. А в каком диапазоне обычна шумит вентиляция?
За наводку, спасибо. Очень полезная.
Ким
Ким
25.08.2010 в 18:54:27
Oleg V написал : А в каком диапазоне обычна шумит вентиляция?
Вопрос немного непонятен. Но на всякий случай посмотрите Шумовые характеристики для круглых вентиляторов. В середине таблица в которой даны значения какая частота и как шумит :) ;) Здесь
Oleg V
Oleg V
25.08.2010 в 19:20:14
Да, спасибо ещё раз. Собственно шумят они как раз в зоне наибольшей чувствительности человека
Ким
Ким
25.08.2010 в 19:52:35
Oleg V написал : Обычно в ТЗ на вентиляцию можно увидеть "Соответствие нормам",....
А если не секрет, в связи с чем возникла надобность сделать эту тему???
Oleg V
Oleg V
25.08.2010 в 20:17:07
Не секрет. Потому что всем пофигу результат. Пока не пнёшь, будут делать не как лучше, а как проще.
Сказали, что стоит задача сделать тихо. Говорит: можно сделать обороты потише
  • Чем можно сделать тише?
  • Можно плавную регулировку
  • Симистором?
  • Ну да
  • От него же мотор ещё больше гудит
  • Ну да...
Поставили бабочку на кухонный зонт, на улицу
  • Он же (клапан) хлопать будет!
  • Ну да...
Ну и т.д. Вот и прописываю ТЗ на будущее.
Ким
Ким
25.08.2010 в 20:25:09
Ясно. Это голубая мечта что после того как напишите ТЗ все Вам сделают как надо??? :)
Oleg V
Oleg V
25.08.2010 в 20:31:54
Нет.
Только вчера было... делали отверстия под вентиляцию При переговорах заказчик пожелал делать штробы штроборезом и крепить алмазный станок к потолку. Приехали. Станок в стену.
  • Я не говорил про потолок и ничего не обещал. (ну ладно, я тоже не знаю такого станка, что бы в потолок) сделали вкусных 80% работ На след день пришли резать штробы болгаркой.
  • Скажите мне, что про штроборез разговора не было!
  • Не было, можем не делать. (при том, что я на эту работу теперь должен кого-то искать) Так что... С ТЗ можно хотя бы ткнуть носом. Есть предмет для разговора.
Oleg V
Oleg V
25.08.2010 в 20:39:10
Кстати, какова практика? Если по ТЗ и, соответственно, договору исполнитель не влезает в параметры. При этом смета посчитана. За чей счёт исполнитель натягивает параметры?
Например прописано, что вентиляция не должна излучать звук во всех режимах работы более 30дБ. Если бы вместо бабочки не поставили привод, она бы хлопала и там больше 35дБ Кто платит за привод?
Ким
Ким
25.08.2010 в 21:02:31
Oleg V написал : Кстати, какова практика?
;) :) Это самое веселое когда надо найти крайнего. Все зависит от "силового ресурса" за спинами Исполнителя и Заказчика. Вот кого назначат крайним тот и платит, такова у нас страна. ;) :) Кто кого круче ;) :)
