веронюша
25.08.2010 в 20:14:38
Уважаемые профи!Ситуация такая:переехали в квартиру,где предыдущие хозяева сделали незаконную перепланировку санузла(совместили и увеличили).Больше в доках ничего не было сказано... Вскоре поняли,что они ещё и над вентиляцией поглумились.:) Вент.короб (проверили у соседей)идёт в углу кухни.У нас же та часть ,что проходила в кухне почти полностью убрана,оставлены только "пенёчки" см по 35 в высоту у пола и под потолком.А сам канал идёт за стеной(в прилегающей к кухне0в кладовочке...) То есть он либо наполовину ширины снесён,либо "смещён" вертикально внутри одной квартиры см на 40 в сторону.... Точнее мы не разглядели,ибо кладовочка у соседей забита,а спрашивать мы не стали,дабы не нарываться на неприятности... Позвонила в пару контор,которые делают проекты и помогают в согласовании.В обеих сказали,чтоо ничего страшного,главное,чтоб тяга была:swoon Но что-то мне подсказывает,что вент.шахта-это то место,куда лезть нельзя! Кто прав и что делать-то?И как бы эту самую тягу проверить,не вызывая подозрений у соседей и ЖСК?:confused:
Sdik_S
26.08.2010 в 11:43:07
веронюша написал : Позвонила в пару контор,которые делают проекты и помогают в согласовании.В обеих сказали,чтоо ничего страшного,главное,чтоб тяга была
ну вообщем это еще "те" конторы...
веронюша написал : Но что-то мне подсказывает,что вент.шахта-это то место,куда лезть нельзя!
сердце Вас не обмануло...
веронюша написал : и что делать-то?
восстанавливать
веронюша написал : И как бы эту самую тягу проверить,не вызывая подозрений у соседей и ЖСК?
проверить просто при этом соседи и тем более ЖСК здесь не причем
"Предположение - мать всех ошибок"
веронюша
26.08.2010 в 15:05:45
Sdik_S написал : ну вообщем это еще "те" конторы...
восстанавливать
Спасибо!Не могу ,правда,сказать,что мне стало легче... Проверить всё-равно не удалось,т.к. на кухне вытяжка приделана,а в санузле какой-то сильно "умный" пропеллер за решёточкой,который включается самостоятельно,когда ему вздумается....За месяц нашего проживания в этой квартире я этот момент засекла лишь однажды,когда ребёнок часок в ванной плескался....
Sdik_S
26.08.2010 в 18:04:59
правильнее запросить у обслуживающей организации (ЖСК) схемку вентиляции...потом уж...разбираться что и как... какой, кстати, этаж Ваш? а сколько всего?
веронюша
27.08.2010 в 12:18:53
Sdik_S написал :
Этаж 6 из 9-ти.В ЖСК пока не иду,т.к. опасаюсь,что что-нибудь заподозрят и обяжут в короткий срок всё вернуть.У нас прямо сейчас возможностей ноль,т.к. взята ипотека и все запасы вбуханы в обмен... Здесь кроме вентиляции ещё ооочень много переделок,к примеру в санузле перенесены стояки..)) Я фотки сделаю,что смогу,потом выложу здесь и в сантехнике топ заведу... В санузле,кста Декор 100 некий,который непонятно от чего включается)))
Sdik_S
27.08.2010 в 16:32:56
веронюша написал : В ЖСК пока не иду,т.к. опасаюсь
эх... щас бы сюда trubo4ista... ща ему чиркну письмецо, шоб заглянул сюда ...они мно-о-го всяких схем знают....
веронюша написал : опасаюсь,что что-нибудь заподозрят и обяжут в короткий срок всё вернуть
Так Вам надо чтобы всё работало и "некчему" было придраться?
веронюша
27.08.2010 в 17:46:06
Сейчас попробую сформулировать,что надо: Во-первых,поскольку переехали только месяц как,(и если честно,выбирали с учётом ипотеки именно такое жильё,чтоб можно было года 3 беззаботно жить и ничего не ремонтировать) я только "провожу диагностику" нового места обитания
Во-вторых, я уже поняла наверняка,что придётся переделывать,но сейчас нужно понять каков объём и масштаб предстоящей разрухи(я уже писала,что не только вентиляция)
В-третьих,актуальным становится вопрос финансов.
То есть,после того,как я определюсь ЧТО надо переделывать,я смогу примерно просчитать СКОЛЬКО это будет стоить,и потом уже КОГДА мы сможем собрать эту сумму и начать.. Вот именно по этим причинам начала по-тихоньку и издалека(то есть не от ЖСК))))) Очень надеюсь на помощь:o
веронюша
27.08.2010 в 18:14:03
Так,вот фотки. Это верхний "обрубок" на кухне http://s61.radikal.ru/i171/1008/40/092378433121.jpg Это нижний,он под мойкой http://s48.radikal.ru/i120/1008/b0/165a5e625604.jpg Казалось бы отрубили совсем...Но переходим в санузел,к этому же углу,но с другой стороны стены http://s53.radikal.ru/i140/1008/74/920496d4c97d.jpg Прямо,где выступ меньше ,это я так понимаю,вентиляция санузла(где ДЕКОР висит).Эта стена граничит с лестницей.Стена кухни справа. А вот,второй выступ,бОльший,в нём стояки и в самом углу ещё один отдельный короб просматривается где-то 30 на 30 см,точнее не скажу,сверху до низу...Он-то и примыкает к тому углу кухни,где всё отрезано.... Только встаёт вопрос,он или вновь создан вместо отрезанного(тогда ход шахты "с"-образно изогнут внутри нашей квартиры),либо он там у всех есть,и шахта просто пополам урезана... Да,ремонт этой дамой был сделан ок.10-ти лет назад,жалоб от соседей вроде не было... Если эта конструкция функционирует,то мож её пока и не трогать?А то ещё кухонную мебель ломать...жаааалко)))) Если она не имеет права на жизнь,то тогда,конечно бум её приводить в чуЙства при переделке санузла. Уффф,надеюсь,я понятно изложила)))
Enclave
Дмитров
28.08.2010 в 22:16:37
Зачем вам вообще нужно это? Если все работает и никому не мешает.. Другое дело, если от этого влажность повышенная, например или душно. Вентилятор вон у вас автоматический и вообще, по фоткам все красиво.
Займитесь лучше другими делами, более полезными.
Dima007
01.09.2010 в 00:04:55
Enclave написал : Зачем вам вообще нужно это? Если все работает и никому не мешает.. Другое дело, если от этого влажность повышенная, например или душно. Вентилятор вон у вас автоматический и вообще, по фоткам все красиво.
Автору топика действительно нечем занятся. Во всех хрущовках вентканалы забиты с 90-х годов и никто не поумирал. Если уж совсем совесть замучила то пойдите с повинной в милицию и в прокуратуру напишите на прошлых владельцев квартиры. Лучше сделайте дома приточку, Ким знает как все сделать. :)
Соло
01.09.2010 в 00:42:49
веронюша написал : А вот,второй выступ,бОльший,в нём стояки и в самом углу ещё один отдельный короб просматривается где-то 30 на 30 см,точнее не скажу,сверху до низу...Он-то и примыкает к тому углу кухни,где всё отрезано.... Только встаёт вопрос,он или вновь создан вместо отрезанного(тогда ход шахты "с"-образно изогнут внутри нашей квартиры),либо он там у всех есть,и шахта просто пополам урезана...
Ваше предположение верно. Кто-то очень стремился убрать вент-блок из угла кухни и поэтому перенаправил его в с/узел, а потом вернул назад. "Подиум" под мойкой и "ступенька" над кухонными шкафами - это остатки штатной вентиляции.
Восстанавливать надо однозначно. Наличие "подиума" говорит о том, что при уводе вентиляции в сторону, попытались максимально сохранить сечение. Возможно поэтому и нет жалоб снизу. Это может помочь Вам выиграть время, т. е. восстанавливать не сразу, а с отсрочкой. Но при первой же возможности лучше это сделать - будете спокойно спать и знать что никто вас больше не дёрнет. Если хотите знать, сколько было отрезано от вентиляции - надо идти на крышу и смотреть расположение каналов через оголовок.
Соло
01.09.2010 в 00:48:37
Dima007 написал : Во всех хрущовках вентканалы забиты с 90-х годов
Брехня.
Каждый день обслуживаем дома различных годов постройки и видим состояние вентиляции. Есть бараны, которые умудрились залезть в вентиляцию, но их единицы. В подавляющем большинстве случаев всё работает.
Бориска66
01.09.2010 в 09:26:51
Соло написал : Брехня.
Может где-то в столице в отдельно взятом районе и не брехня, а вот по тем объектам где приходилось работать (именно хрущёвки) дела обстоят именно так как и было написано выше, жилой фонд под снос, нафиг надо чего делать ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Соло
01.09.2010 в 10:14:06
Бориска66 написал : Может где-то в столице в отдельно взятом районе и не брехня, а вот по тем объектам где приходилось работать (именно хрущёвки) дела обстоят именно так как и было написано выше, жилой фонд под снос, нафиг надо чего делать ...
Если пригласите на периодический обход, готов подъехать и посмотреть на то где всё забито и не работает.
За 16 лет работы в разных районах Москвы и на разных сериях домов и отталкиваясь от того что видел за это время, думаю смело могу повторить ранее сказанное: "Брехня". Вентиляция в любом доме не работает всего в нескольких квартирах. И таких квартир в домах около 15%. В качестве ответного хода могу пригласить Вас на наш периодический обход. Выберите любой дом, который понравится - и вперёд, смотреть вру я или нет. Есть отдельные дома, в которых имеются нарушения, влияющие на работу вентиляции всего подъезда (например, низко установлены зонты на шахтах, чтобы не ремонтировать поддоны, или разбиты горизонтальные короба на чердаке при замене труб водоснабжения). Но таких домов, опять-таки, единицы из общей массы.
Если имеется один или два дома с большим количеством проблем по вентиляции, то это не показатель. Это всего-навсего один-два дома. На основании этих отдельно взятых домов нельзя делать заключение что ВСЁ не работает. Это будет - БРЕХНЯ.
Dima007
01.09.2010 в 11:08:14
Соло, давайте не будем обсуждать где забито, а где нет. Если бы все были такие как Вы то действительно у нас бы все было чисто и вентканалы работали во всех домах и вообще жили б мы в другой стране. Но поскольку бардак во всем то и не удивительно, что и вентканалы забиты. В моем доме два подъезда и ВСЕ вентканалы забиты. Их штук восемь. Жильцы попросту поделали дырочки в стенах и принудительно вентилятором делают вытяжку. С улицы выглядит как маленькие скворечники у почти каждого окна.
