fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
01.11.2010 в 00:04:11
jek написал : А зачем тогда он нужен?
что бы не смешивались слои. что бы грунт не заиливал щебень, а песок не вымывался в щебень. Геотекстиль разделяет слои "пирога"
jek написал : Выпуклостей нет. А какой зазор нужен? (у меня квадраты 30х30см)
Зазора спезиально не делайте, просто плотно ложите плитку друг к другу, зазор будет от естественных неровностей краев плитки.
jek написал : Еще такой вопросец: я читал, что бордюр устанавливают после укладки плитки, но у Вас он установлен до укладки. А вообще, как надо?
Не знаю где вы такое прочитали, но бордю устанавливается именно ПЕРЕД укладкой плитки. и является ограничителеймассы насыпаемой под плитку.
jek
jek
Липецк
01.11.2010 в 00:20:04
А что бы такое подложить для отвода воды? Пленка отпадает - "пирог" из песка и плитки сползет.
fox.msc написал : Не знаю где вы такое прочитали, но бордю устанавливается именно ПЕРЕД укладкой плитки. и является ограничителеймассы насыпаемой под плитку.
http://www.taboss.ru/article2.php http://landtech.ru/ustanovka-bordura
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
01.11.2010 в 02:10:47
jek написал : А что бы такое подложить для отвода воды? Пленка отпадает - "пирог" из песка и плитки сползет.
куда он сползет то??? :)))) У вас что, грунт ниже основания отмостки???? И то, даже если так, то достаточно забетонировать бордюр, и он ее удержит.
Но вообще пленка не подходит не потому что по ней "что то может сползти", а по тому что она разрушится через пару лет и тогда уже ничего ваш фундамент защищать не будет. Используйте только прочные и долговечные полимерные мембраны, типа банера и т.д.
jek написал : http://www.taboss.ru/article2.php http://landtech.ru/ustanovka-bordura
я так обычно не говорю, но если коротко - НЕ ЧИТАЙТЕ ЭТУ ФИГНЮ, там все не правильно!
вот гляньте сюда хотя бы http://www.bigbuilding.com.ua/articleview.php?id=48 http://remstroisovet.ru/trotuar-podgotovka.php http://trotuar-spb.ru/installation.html
jek
jek
Липецк
01.11.2010 в 18:17:43
Ясно. Спасибо. Кроме баннера что еще подойдет?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
01.11.2010 в 18:32:19
все остальное дорогое. различные полимерные мембраны, что используются в ландшафтном дизайне, которыми выстилают дно прудов.
jek
jek
Липецк
01.11.2010 в 18:35:14
Я таких даже и не видел. Потому, что не искал, наверное...
А каков масштаб цен на них?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
01.11.2010 в 19:36:46
jek написал : Я таких даже и не видел. Потому, что не искал, наверное...
тут не подскажу, мы таки в разных странах живем :) Поищите банер, его и достать проще и обойдется в разы дешевлей. мне в 50$ обошлось 40квадратов обрезков. полосы не меньше 1,2м в ширинуи не меньше 3м в длину
jek
jek
Липецк
06.11.2010 в 12:05:31
2fox.msc А можно чуть подробнее рассказать насчет того, как "закрепить" бордюры в бетонной основе? Я так полагаю, что под бордюром должно быть не менее 4-5см (по толщине) бетона, а как быть со стороны краев бордюра?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
06.11.2010 в 14:14:31
jek написал : А можно чуть подробнее рассказать насчет того, как "закрепить" бордюры в бетонной основе?
а что тут подробного. выстилаете основание в виде ПГС (щебень с песком) до 5 см с головой, сверху чуть песка насыпаете что бы можно было бордюр равнять, ставите бордюр, выравниваете его как нужно (высота, уровень и т.д.) а потом с двух сторон пару приличных лепешек бетона шлепаете и делов то.
jek написал : Я так полагаю, что под бордюром должно быть не менее 4-5см (по толщине) бетона, а как быть со стороны краев бордюра?
нет, не надо там никакого бетона. достаточно плотного основания - нетронутый грунт, на который сделать подсыпку ПГС (читать выше)
у себя я вообще никакого бетона не использовал. как вы видите на фото, грунт у меня в ровень в верхней частью бордюра, вот он и держит. Основной принцип которому я следовал - исключить использование цемента в отмостке.
jek
jek
Липецк
06.11.2010 в 14:36:03
А я посчитал, что нужна бетонная подушка под бордюром, чтобы его не "увело".
У меня с одной стороны пристройки (с той стороны уклона участка, которая повыше) земля пойдет вровень с верхней частью бордюра. Здесь, конечно, бетон не нужен. Но вот с другой стороны, наоборот, уровень земли будет очень низкий и к тому же, на эту сторону сливается вода с крыши. Вот здесь я опасаюсь, что со временем все "поползет".
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
06.11.2010 в 15:54:55
jek написал : Но вот с другой стороны, наоборот, уровень земли будет очень низкий и к тому же, на эту сторону сливается вода с крыши. Вот здесь я опасаюсь, что со временем все "поползет".
если есть опастность сползания земли, тогда сделайте все то что я сказал выше, + вбейте пару-тройку штырей по периметру на глубину 50-70см
