Snaut
Snaut
26.08.2010 в 10:25:00
Рельса обычная железнодорожная, вкопана наполовину, половина в воздухе. Земля 40 см, потом глинистая водянистая почва, Новорижское направление.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.08.2010 в 10:59:49
Зависит от системы электроснабжения (ТТ или TN-C-S)
Mortex
Mortex
26.08.2010 в 11:02:33
Заземление, по хорошему, нужно делать по периметру объекта. Ну или хотя-бы 4 заземлителя по углам. Иначе может быть даже хуже!
Если Вы делаете такое упрощённое заземление, то электромеханическое УЗО на 30ма обязательно.
Snaut
Snaut
26.08.2010 в 11:13:38
Как понять какая система электроснабжения? Мне все что нужно - чтоб не убило током при принятии душа на даче. Вроде заземление должно обладать сопротивлением не больше чего то, но чего не помню, вдобавок при попытке его померить мультиметром на дисплее постоянно меняются цифры, может мерю как то не так.
Mortex
Mortex
26.08.2010 в 11:19:52
Заземление мультиметром можно измерять только косвенно, и то по спец методике. Его обычно меряют спец устройством.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.08.2010 в 11:33:15
haramamburu написал : Зависит от системы электроснабжения
Сорри - от системы заземления TN-C-S: "нуль" соединяется с Вашим заземлением - одним рельсом как правило не обойдешься. ТТ: Своя земля цепляется Только к своему оборудованию (бойлер), НО данная система обязательно должна быть под защитой УЗО (электромеханического) - вашего рельса хватит.
Snaut
Snaut
26.08.2010 в 12:21:48
Бойлера нет, нагреватель проточный. Узо как я понимаю стоит денег (около 1000 рублей?), плюс его установка займет такое же время как и установка иного кроме рельсы заземления. Хочется тупо прикрутить к рельсе провод и не возиться. И не убиться =)
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
26.08.2010 в 12:36:05
2Snaut Проточник какой мощности?
Snaut
Snaut
26.08.2010 в 12:46:52
5 Квт, как указано в заголовке темы.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
26.08.2010 в 13:18:38
2Snaut Извиняюсь за невнимательность,а он на шару достался или покупали,слишком отчаянная нагрузка для сети и стоит он не дешево,ну да дело хозяйское.По "земле" вам уже тут всё сказали,могу добавить - делайте надёжное заземление и ставьте на проточник УЗО с автоматом,не испытывайте судьбу...
Rodnoi
Rodnoi
26.08.2010 в 16:28:04
Советую разобрать водонагреватель и посмотреть, подключен ли там к чему либо провод заземления.Как правило, все внутренности там пластиковые и провод земли болтается в воздухе.В этом случае вам сможет помочь только УЗО/ДИФ.
