27.08.2010 в 17:15:47
Snaut написал : То есть работа узо только лишь прекращение этого самого пробоя черз какое то мизерное время, в то врем как заземление просто уведет его в землю. Получается с качественным заземлением избежать поражения током можно и без узо.
См. для начала
31.08.2010 в 15:18:27
Провод земли должен соединяться с нулевым проводом. В этом случае при пробое фазы на корпус потечёт ток к.з. и сработает автомат защиты от перегрузок. В противном случае (самодельная земля не соединена с нулём) даже если земля качественная (положено 4 Ома), то между фазой и землёй потечёт ток I=220/4=55А, а автомат срабатывает при 5-10 кратном превышении номинального тока (например, 16А х 5 =80А). В итоге автомат не сработает и на корпусе может оказаться порядка 100В: при касании корпуса будут неприятности.
31.08.2010 в 19:16:03
Green Cat написал : Провод земли должен соединяться с нулевым проводом.
Вот только Вы не говорите, где эти провода должны соединятся, согласитесь от этого очень многое зависит.
А если ноль где ни-будь по пути отгорит, тогда будет ещё хуже!
Green Cat написал : ток I=220/4=55А, а автомат срабатывает при 5-10 кратном превышении номинального тока
А зачем на нагревательный элемент ставить автомат с характеристикой C? Возьмите с характеристикой A на 32А, и он будет срабатывать сразу при превышении. Хотя 4 ома одна рельса, всё равно, не гарантирует.
01.09.2010 в 08:44:04
Mortex написал : А зачем на нагревательный элемент ставить автомат с характеристикой C? Возьмите с характеристикой A на 32А,
ткните пальцем где такие чудеса продаются? да и надобности в такой характеристике не вижу, если она и существует
01.09.2010 в 09:50:18
А где такие продаются? Давайте будем реалистами.
А если ноль где-нибудь по пути отгорит ...
Отгорание ноля менее вероятно, чем пробой на корпус. Если ноль отгорит, то 380В всё погубит. Ну, и конечно же, ноль должен соединяться с заземлением до всяких автоматов, т.е. должен быть неразрывным.
01.09.2010 в 10:55:25
Юбер написал : А нафига его землить вообще?
Интересный вопрос, ведь никто не обмолвился о классе прибора и степени защиты. УЗО (он же ВДТ) в данном случае - ОБЯЗАТЕЛЬНО. СУП (система уравнивания потенциалов)- то же, никто не отменял. Хотелось бы уточнить конструктив строения...
01.09.2010 в 11:48:44
Строение есть обычный деревянный душ на дачном участке.
02.09.2010 в 09:10:04
Snaut написал : Строение есть обычный деревянный душ на дачном участке.
УЗО - на линию душевой. "Землить" там особо нечего. Излив пластиковый... Но стоит рассмотреть систему заземления дачи в целом.
08.09.2010 в 21:27:17
Mortex написал : Если Вы делаете такое упрощённое заземление, то электромеханическое УЗО на 30ма обязательно.
УЗО, заземление, СУП.
