Snaut
Snaut
26.08.2010 в 16:59:47
Водонагреватель естественно разбирал, подключал такой же дома, иначе к нему провод и не подключить. Вся начинка внутри латунная, разводка качественная, что и выгодно отличает его от конкурентов. Зовется Эталон. Провод земли подключен там в нескольких местах. Сторожа на даче говорят что мол любой железки в земле хватит, ток в случае пробоя туда побежит. Но мне не особо им верится, в добавок не ясно что имеется в виду под пробоем и от чего оно может произойти.
Rodnoi
Rodnoi
26.08.2010 в 17:06:49
Snaut написал : Но мне не особо им верится, в добавок не ясно что имеется в виду под пробоем и от чего оно может произойти.
Из за пробоя изоляции "ТЭНа".Скажу так- забейте полтора метровый уголок в землю и приварите к нему болт.От болта проводом сечением не менее 4кв.мм медь подключите к водонагревателю.На сезон хватит, на постоянку сделайте три таких штыря с расстоянием между ними 1,5 м. Соедините пластиной 4х50 их между собой сваркой. Да, про рельс.Если есть возможность приварить к нему болт , то можно.Но лучше померить бы...
Snaut
Snaut
26.08.2010 в 17:33:01
А из за чего это изоляцию может пробить? Приварить болт могу без проблем. Разве что еще нюанс - рельс вкопан в полуметре от душа, играет ли это какую то роль?
Bladiclab
Bladiclab
26.08.2010 в 17:42:06
Snaut написал : Узо как я понимаю стоит денег (около 1000 рублей?), плюс его установка займет такое же время как и установка иного кроме рельсы заземления. Хочется тупо прикрутить к рельсе провод и не возиться. И не убиться =)
Осталось уточнить, на чем вы хотите сэкономить (финансы, безопасность).
Rodnoi
Rodnoi
26.08.2010 в 17:49:55
Snaut написал : рельс вкопан в полуметре от душа
Так у вас душ на улице???
Snaut
Snaut
26.08.2010 в 18:04:23
Да, душ на улице, отдельно стоящей будкой. Хочется не сэкономить а сделать простое но качественное решение.
Rodnoi
Rodnoi
26.08.2010 в 18:24:46
Snaut написал : очется не сэкономить а сделать простое но качественное решение.
УЗО+ заземление!
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
26.08.2010 в 18:31:08
На глазок можете проверить по закону Ома. Включите лампу накаливания в сеть, в разогретом состоянии замерьте напряжение и ток. Сопротивление лампы = напряжение / ток. Подключите лампу на фазу и заземление, в разогретом состоянии замерьте напряжение и ток. Сопротивление цепи заземление + лампа = напряжение / ток. Сопротивление заземления в системе ТТ должно быть не более 420 Ом. Этот параметр достигается увеличением числа заземлителей. Безопасность в системе ТТ обеспечивается только УЗО. Без него в случае пробоя ток потечёт и через заземление и через тело человека.
Rodnoi
Rodnoi
26.08.2010 в 19:06:43
sanykrimea написал : Безопасность в системе ТТ обеспечивается только УЗО. Без него в случае пробоя ток потечёт и через заземление и через тело человека.
Да, это как повезёт.Если под душем земля всегда влажная...
Bladiclab
Bladiclab
26.08.2010 в 20:03:02
Snaut написал : Хочется не сэкономить а сделать простое но качественное решение.
Когда принято решение об установке УЗО. И нет, решения хочется ИЭК (дешевле) или Легранд (дороже). То обращение к форуму ответ - Легранд (+ качество). Это вопрос экономии.
В вашем случае не понятно и УЗО дорого (перемонтаж щита туда же) и контур не хочется. Это уже вопрос безопасности.
Если вы чтобы остановить автомобиль жмете на педаль тормоза 6 раз, и он останавливается. Для вас это нормально. И тут же вы задаете вопрос, а какой прицеп нужен, если предполагается возить стройматериалы.
4Серый
4Серый
Пушкино
26.08.2010 в 23:40:56
Snaut написал : Рельса обычная железнодорожная, вкопана наполовину, половина в воздухе.
полтора метра в землю,скоре всего мало,что бы набрать необходимые 30 Ом.необходимо проводить замеры,ИМХО.
