чайник-1 написал : надо внутрь автомата запихнуть золотую серёжку, или цепочку
Пламегаситель? :)
26.02.2006 в 11:23:41
Пламегаситель? :)
26.02.2006 в 12:23:03
Шрапнель ;)
26.02.2006 в 21:24:06
картечь :)
27.02.2006 в 18:38:43
Брал в одной точке на строй рынке ДЭКи ВА101 3х полюсные 100А и 3шт по 40А. Продавец сказал, что 40А не очень, а вот 100А давно лежит и как-бы фирменный ещё. Так и случилось 100А работает нормально, а вот 40А творят чудеса. Нагрузка активная ТЭНы. На 40А стоят 3 ТЭНа по 6КВт, соедин звездой, средняя точка на ноль. Первые пару-тройку часов нормально, потом греются (очень), особенно в точке присоединения. И начинают срабатывать, то один, то другой. Потом сами по себе отключаются без нагрузки. Однозначно-замена.
06.03.2006 в 15:36:07
Викторыч написал : Тест автоматов
Про ДЭК услышал от главного энергетика в Москве запрещено их ставить навовсе, как самозатухающий гофрошланг...(импортный)
06.03.2006 в 22:10:35
kotofey написал : Про ДЭК услышал от главного энергетика в Москве запрещено их ставить навовсе, как самозатухающий гофрошланг...(импортный)
А при чем гофрошланг?
07.03.2006 в 06:56:56
В каждой избушке - свои погремушки.
07.03.2006 в 21:34:59
Может тему почистить от ненужных постов - штук 15-20 под эту категорию попадают?
08.03.2006 в 07:07:14
Знатоки, подскажите, продукция фирмы General Electric Power Controls, как? Стоит связываться?
12.03.2006 в 11:48:18
Добрался с заменой автоматов до сарая (там у меня два автомата ДЭК по 25А, два ДЭКа по 16А и 1 тройной ДЭК на 25А). Поменял все. При внимательном рассмотрении (а потом и разборке) оказалось: два автомата по 25А левые (половина пластин пламегасителя нет, кол-во витков на катушке в 2 раза меньше положенного, сечения провода на витках меньше положенного, отсутвие дополнительных пластиковых пластин по бокам камеры-пламегасителя и т.д и т.п.), а втоматы на 16А очень похожи на настоящие, тройной на 25А заедал во включеном состоянии! Стоял еще один автомат ИЭК. Разобрал его - впечатления более чем положительные: все сделано качественно, все на месте, в камере-пламегасителе, за доп. пластиковыми вставками обнаружил доп. металлические пластинки! Если был-бы выбор между ДЭКом, ИЭКом и леграндом - выбрал бы ИЭК. ИЭК стоит своих денег, а легранд дороговат (надеюсь надежен).
13.03.2006 в 18:26:11
Я уже однажды попытался донести следующую мысль: не стоит обвинять ДЭК в низком качестве подделок под него.
