G-rafik
G-rafik
26.08.2010 в 14:51:11
Наверное, все знают, что есть такие фильтры Гейзер, с тремя колбами и краником. так вот, в кране, фактически, бомба замедленного действия для потопа, по крайней мере в том, который у них называется "кран 3" трубка, которая вкручена снизу и на которую накручивается накидная гайка имеет проточку для уплотнительной резинки вровень с нижней поверхностью корпуса и в этом месте толщина стенки раза в 2 меньше чем по остальной длине. при установке легко можно перетянуть или во время пользования кран покачать и легко получается трещина, а потом полный отрыв и потоп... хорошо у меня жена была рядом и кран врезан в край мойки, в общем повезло и сразу воду перекрыли. а если бы дома никого не было? :mad: потом пришлось выковыривать отломленный конец (он был еще на какой-то герметик посажен) и вкручивать обратно цельную трубку с уплотнением тангитом. резиновое колечко из конструкции выкинул за ненадобностью. так что, если кто-то хочет себя дополнительно обезопасить- доработайте конструкцию, там дел на 10 минут :yu
jek
jek
Липецк
28.08.2010 в 21:09:30
G-rafik написал : сли кто-то хочет себя дополнительно обезопасить- доработайте конструкцию, там дел на 10 минут
Ну тут только подобрать/выточить штуцер с такой же резьбой. А если обойтись без доработки: фум лента на резьбу, либо сантехнический лён с силиконом?
G-rafik
G-rafik
28.08.2010 в 22:33:00
jek написал : Ну тут только подобрать/выточить штуцер с такой же резьбой
вытачивать или подбирать только если столешница толстая, там длина впритык, а если стандартная (вроде бы 32мм толщиной), то достаточно выкрутить эту трубку, спилить по проточке и ввернуть обратно с герметизацией по вкусу
jek
jek
Липецк
28.08.2010 в 22:44:06
ОК.
pupckin
pupckin
29.09.2010 в 13:48:08
спасибо, бум иметь в виду, только крат тип 6 у меня будет. Сам фильтр то как, оправдывает ожидания?
G-rafik
G-rafik
29.09.2010 в 16:20:48
pupckin написал : крат тип 6 у меня будет
я бы проверил, не думаю что конструкция отличается от 3-го, только форма другая снаружи наверняка
pupckin написал : Сам фильтр то как, оправдывает ожидания?
фильтр как фильтр, они по-моему все одинаковые из 3 колб, брал в основном для уменьшения жесткости- работает
pupckin
pupckin
01.12.2010 в 13:14:20
G-rafik написал : я бы проверил, не думаю что конструкция отличается от 3-го, только форма другая снаружи наверняка
Ан нет! Конструкция другая, трубка вообще не выкручивается и нет просечки на торце для отвертки. да и выглядит все достаточно прочно, как не кантовал. Может доработали конструкцию. Вчера установил.
