MaSeVi
MaSeVi
30.08.2010 в 09:40:35
4Серый написал : отсюда:
Сообщение от Rodnoi
Будут отключатся автоматы от перегрузки.Всегда есть вероятность включения всего, что только возможно.
Безусловно, вероятность есть всего и всегда. Тем не менее, я опираюсь на реальные потребители: которые есть и которые будут. Опять же я ссылаюсь на мощности, которые проставил в схеме - они не превышают мощности вводного автомата. С другой стороны, можно и нужно подстраховаться. Например, понизить номиналы групповых автоматов. Кто что посоветует?
P.S. Ну где же наши гуру?!
Rodnoi
Rodnoi
30.08.2010 в 10:28:33
MaSeVi написал : У меня же по схеме сумма мощностей по каждой из фаз не превышает моощность вводного автомата.
Это сколько вы как минимум можете включить на этой фазе.Значит есть вероятность перегрузки вводного автомата(он на 16А всего) и как следствие обесточивание дома. Ваша предполагаемая нагрузка на этой фазе равна 16,818А, что уже выше номинала вводного автомата.
MaSeVi
MaSeVi
30.08.2010 в 10:37:40
Rodnoi написал : Это сколько вы как минимум можете включить на этой фазе.Значит есть вероятность перегрузки вводного автомата(он на 25А всего) и как следствие обесточивание дома.
Спасибо Вам большое за ответ и консультации. Да, Вы правы относительно того, что можно включить. Однако, хотел бы повториться, что у меня НЕ будет такой нагрузки вследствие отсутствия причины. Максимальная нагрузка на будет только у розеточной группы это пылесос 1 кВт!))) В основном, ЖК телевизоры, ресивер и приёмничек.
Rodnoi
Rodnoi
30.08.2010 в 10:44:49
А для чего на фазе А вы поставили два УЗО?
MaSeVi
MaSeVi
30.08.2010 в 10:48:12
2Rodnoi
Развёл группы, т.к.:
  1. Считаю многовато потребителей для одного УЗО;
  2. Свет и розетки должны быть под разными УЗО;
  3. Системы насосов также под своим УЗО. Что-то не так?
Rodnoi
Rodnoi
30.08.2010 в 10:51:07
У вас ограничение мощности дает вводной автомат на 16А, значит УЗО вы больше, чем этот ток, не перегрузите, автомат то уже сработает. И ещё совет.Освещение можно вывести из под УЗО, так как на вводе у вас стоит противопожарное на 100мА, этого достаточно.
MaSeVi
MaSeVi
30.08.2010 в 11:00:28
Rodnoi написал : У вас ограничение мощности дает вводной автомат на 16А, значит УЗО вы больше, чем этот ток, не перегрузите, автомат то уже сработает.
Это я знаю!))) У меня УЗО явно не для ограничения.
Rodnoi написал : И ещё совет.Освещение можно вывести из под УЗО, так как на вводе у вас стоит противопожарное на 100мА, этого достаточно.
Можно было бы, конечно. Но 100 мА многовато. Я не всегда бываю на даче, если родителям придётся менять лампочку, надо их обезопасить. А что посоветуете по поводу снижения номиналов групповых автоматов?
AlexMax
AlexMax
Луганск
30.08.2010 в 11:04:14
ИМХО - схеме нужна переделка. Полная. я нигде не увидел автоматического переключателя фаз. При нынешней жизни это не невнимательность, это прямой саботаж. Причем, всех советчиков. Правильно поставить автоматический переключатель фаз, от него развести свет, холодильник, котел. Остальное раскидывайте как вам нравится. При трехфазном вводе не иметь такое удобство - непростительно.
MaSeVi
MaSeVi
30.08.2010 в 11:06:39
2AlexMax
Оооо, господи!)))
AlexMax написал : автоматический переключатель фаз
Что сие за изделие?! Зачем оно нужно? В чём его преимущество?
AlexMax написал : схеме нужна переделка. Полная
Поясните, пожалуйста!
Rodnoi
Rodnoi
30.08.2010 в 11:09:46
MaSeVi написал : А что посоветуете по поводу снижения номиналов групповых автоматов?
Снижать их не реально, нужно просто прикинуть, что одновременно из мощной нагрузки у вас включено будет и разбросать по разным фазам.Например насос-может включится в любой момент, печь, водонагреватель и т.д. Просто раскидайте по фазам.Как нужных потребителей запитать от генератора, я вам нарисую, там все просто, не зависит от того, на какой они фазе находятся.
MaSeVi
MaSeVi
30.08.2010 в 11:13:23
Rodnoi написал : Например насос-может включится в любой момент, печь, водонагреватель и т.д
Согласен. Однако мощность всех потребителей тоже конечна.
Rodnoi написал : Как нужных потребителей запитать от генератора, я вам нарисую, там все просто, не зависит от того, на какой они фазе находятся
Спасибо, но, думаю, справлюсь.
