Tonsha
Tonsha
27.08.2010 в 11:46:02
Здравствуйте! Есть липовый чурбак диаметром 30 см, длиной 40 см. Надо сделать барабан с толщиной стенок 2 см. Как это сделать? Есть ли приспособления типа токарного станка?
Tantal
Tantal
08.10.2010 в 20:58:29
барабаны изготавливают из фанеры многослойный пирог с 90 градусным смещением волокон-цельный кусок не выдержит натяжку пласта+ круговой вибрации при ударе в него и передаче на тело(барабана) картинки ,,внутренностей,, можно подсмотреть на Ludwig, Tamma, Sonor и кучу других серьезных фирм.
Tonsha
Tonsha
09.10.2010 в 00:26:56
Пятьсот лет назад фанеры не было. Интересует традиционный фольклорный инструмент.
Valery22
Valery22
Волгоград
09.10.2010 в 22:08:31
Вариантов на ум много приходит, что из инструмента есть? Токарный, вертикально-сверлильный или чисто ручной инструмент?
Tonsha
Tonsha
09.10.2010 в 22:39:03
Станков нет, есть немного ручного инструмента: дрели, фрезер, стамески, бензопила. Даже если и был бы токарный станок, не очень представляю как точить изнутри тридцатисантиметровую заготовку. Надо по идее зажимать один конец, но заготовка слишком массивная и тяжелая.
Valery22
Valery22
Волгоград
09.10.2010 в 22:51:38
На токарном, сначала проточить снаружи, потом выбрать перками середину для облегчения, самодельный люнет и точить. Я бы делал так. Сначала снаружи обработал. Для этого просверлил отверстие по центру, вставил металлический штырь. Два брусочка с проточкой для штыря, чтобы заготовка находилась на расстоянии радиуса (готового) от стола. И на рубанке поворачивая, обработал бы до цилиндра. Потом, где-то на сантиметр- два от предполагаемого внутреннего края насверлил бы отверстий электродрелью. Вместо сверла подойдёт расплющенная с одной стороны арматура. Только сверлить осторожно, лучше чуть к центру направить и потом с другой стороны навстречу просверлить. Потом рассверлил бы перкой и осторожно стамеской выбрал внутренности. Далее стенки в зависимости от требуемой точности. Либо просто стамеской, либо сначала стамеской потом бруском(круглым) обклееным наждачкой. Я в детстве дуплянку делал, принципиально колоть не хотел. Наверное штук пять заготовок расколол на последнем этапе. При обработке с внутренней стороны легко лопается. Можно наверное не сверлить, а попробовать бензопилой выбрать, но опыта такого не имею. Если бы пробовал, сначала бы выбрал центр у длинного бревна, а уж потом отрезал 40 см.
Tonsha
Tonsha
09.10.2010 в 23:59:51
на мой взгляд нетехнологично. Очень много зависит от случайностей. Забыл вначале указать: для равномерной сушки этого чурбака в нем сверлят по центру сквозное отверстие диаметром около десяти сантиметров.
Valery22
Valery22
Волгоград
10.10.2010 в 00:00:48
Чем смог.
Valery22
Valery22
Волгоград
10.10.2010 в 00:06:51
можно попробовать сделать сверло, но 26 см надо большую мощность.
DSP007
DSP007
10.10.2010 в 22:14:18
Вы фольклерный делать собираетесь- сверлите луком много много дырок, а потом выжигайте сушеной травой... а вы думаете предкам легко было. А вообще подход неправильный- ббарабаны делали из стволов, пораженных изнутри гнилью...
