New-Lex
New-Lex
Самара
27.08.2010 в 12:09:09
Привет всем! Проблема такого рода: есть стена из пустотелого керамзитного блока оштукатурена родбандом. На нее нужно повесить чугунную батарею МС-140 10 секц. При попытке сверления отверстия получаются намного больше диаметра сверла сказывается крупнофракционность блока. А когда вешаешь батарею крючки под ее весом прорезают блок и штукатурку и она опускается ниже заданного уровня. Спецы и практики дайте дельный совет как закрепить чугунину. Если есть уже аналогичная тема ткните носом, поиск ничего не дал. Фотки блоков ниже
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
27.08.2010 в 12:26:21
Встречались чугунные да и другие радиаторы в напольном исполнении.Фоток к сожалению нет.Если заинтересованы-то Посмотрите в поисках-может там найдете.
New-Lex
New-Lex
Самара
27.08.2010 в 12:41:53
чугунина в напольном исполнении мне не интересна по некоторым причинам. У меня в наличии МС-140
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
27.08.2010 в 12:45:05
New-Lex написал : чугунина в напольном исполнении мне не интересна по некоторым причинам
А стену возможно насквозь просверлить?В том смысле-чтобы вставить и заделать втулки-а в них уже крепления.
New-Lex
New-Lex
Самара
27.08.2010 в 12:49:22
Насквозь не получится просверлить, т.к. за шлакоблоком идет пенопласт, за ним облицовочный кирпич а потом улица. Ремонт уже закончен и что то переделывать глобально не хочется
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
27.08.2010 в 12:49:50
и еще-можно и самим как-то подставки сделать.А по запросу и ваша МС140 В НАПОЛЬНОМ ПОКАЗАЛАСЬ
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
27.08.2010 в 12:55:56
Можно конечно заделать втулки на глубину блоков,закрепить-ну а потом в них кронштейны.
New-Lex
New-Lex
Самара
27.08.2010 в 12:59:51
вот нашел подставки http://skor.perm.ru/news.php?id=5, но в самаре таких нигде не нашел. А если взять трубку большего диаметра например 1/2 '' длиной см 15, просверлить отверстие под нее и вставить ее на жидкие гвозди. Ну а потом когда затвердеет вставить в нее стандартный крюк и прихватить каплей сварки. Будет ли держать такой вариант? ribakow.fthj опередили меня ))
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
27.08.2010 в 13:03:11
New-Lex написал : Будет ли держать такой вариант?
это как 1 из вариантов-зто я и имел в виду(втулки)Можно также в места крепления что-либо заделать,вставить(напр.кирпич)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
27.08.2010 в 13:07:52
New-Lex написал : и вставить ее на жидкие гвозди
Желательно что-либо покрепче и пожесче-но может и ж.гвозди подойдут
New-Lex
New-Lex
Самара
27.08.2010 в 13:09:52
ribakow.fthj написал :
этот вариант отпадает, т.к. ремонт уже закончен и долбить под крпич что то не очень хочется
