Sha
Sha
28.08.2010 в 00:43:05
В стяжке витая пара и телевизионный кабель у меня идут в гофре, а вот поднять их к подрозетникам надо по максимально узким штробам минимальной глубины. Можно ли на выходящие из стяжки кабели одеть термоусадку или обмотать их изолентой, чтобы обойтись без гофры?
Rodnoi
Rodnoi
28.08.2010 в 23:59:54
А кто запрещает?
Перец
Перец
Челябинск
29.08.2010 в 14:01:59
Лучше в кабельном канале Legrand 20*12.
Sha
Sha
30.08.2010 в 11:11:46
Понятно. Просто листая форум встречал или поднятие в гофре, или объяснения, почему нельзя укладывать слаботочные кабели в цементную стяжку вообще без ничего. Хотелось быть уверенным, что термоусадки будет достаточно. Кабельный канал в данном случае использовать не получится. Как раз меняю проводку, так что логично спрятать в стены и в стяжку те кабели, которые будут подходить к местам наиболее вероятного расположения телевизоров, компьютеров и телефонов. В одном месте мне вообще надо будет поднимать телевизионный кабель из стяжки на высоту 2м посреди стены к уже имеющемуся сквозному отверстию, для подключения внешней антенны. На случай непредвиденных подключений будут плинтуса с кабельными каналами.
Int64
Int64
30.08.2010 в 17:37:23
Перец написал : Лучше в кабельном канале Legrand 20*12.
Лучше в кабельканале 20/30х10. ;)
Sha написал : Хотелось быть уверенным, что термоусадки будет достаточно.
Не стОит.
Перец
Перец
Челябинск
31.08.2010 в 09:12:49
Int64 написал : Лучше в кабельканале 20/30х10.
Это с перспективой на развитие сети:).
Int64
Int64
31.08.2010 в 09:39:47
Это с запасом. В случае 30х10. В случае 20х10 это на 2мм меньше по толщине - меньше шансов получить 1мм штукатурки над пластиковой полосой. :) Я утрирую, но основная мысль, думаю, ясна.
Хотя есть такие горе-электрики, после которых потом надо ремонтную бригаду вызывать. А что, они по ПУЭ делали? Пробили вентканал, раздолбили несущую стену, подпилили водопровод, и случайно люстру стулом разбили... когда уходить собирались.
Sha
Sha
03.09.2010 в 16:15:47
Да мне наоборот - надо так, чтоб поменьше резать стены, потому как дом достаточно старый и это 2ой этаж из 9ти. Т.е. в стены нужно заложить только то, что предусмотрено имеющимся проектом (этого вполне достаточно). Дальнейшее развитие - в плинтусах и коробах заместо карнизов под потолком, если вдруг потребуется.
Перец
Перец
Челябинск
03.09.2010 в 16:44:46
Sha написал : Да мне наоборот - надо так, чтоб поменьше резать стены
Sha написал : Можно ли на выходящие из стяжки кабели одеть термоусадку или обмотать их изолентой
Тогда уж лейкопластырем или бинтом, можно Б.У. Уж извините, как спросили, так ответил.
Sha
Sha
04.09.2010 в 01:18:39
Поскольку единства в этом вопросе нет (1 человек всетаки не видит проблемы в защите кабеля термоусадкой при подъеме из стяжки), хотелось бы прояснить, какие процессы происходят во внешней изоляции витой пары, телевизионного RG6 и силовых кабелей ВВГ при взаимодействии а) с гипсом? б) с цементом? Имеющаяся у меня термоусадка в маркировке содержит абревиатуру "PVC" - неужели поливинилхлорид термоусадки чем-то отличается от поливинилхлорида, который используют во внешней изоляции силовых кабелей? Последние ведь можно класть и в цемент, и в гипс без дополнительной защиты. Не могу понять, что так сильно раздражает в идее с термоусадкой?
Сменяемость тех слаботочных кабелей, которые я хочу заложить в стену, мне абсолютно не нужна и дополнительно рядом с ними я ничего протягивать не собираюсь. Думаю 6 розеток RJ-45 5е и 3 гнезда с телевизионным кабелем в разных, наиболее ожидаемых местах расположения оконечных устройств - более чем достаточно для 2к квартиры площадью 44м кв. Слаботочный щиток будет жить на своей отдельной антресоли в виде большой накладной распаечной коробки (все коммутации в ней же). Рядом с коробкой будет блок розеток под отдельным автоматом, в перспективе коробку можно будет заменить на маленький шкафчик 19", если потребуется.
04.09.2010 в 02:23:04
Практика показывает что заделка слаботочных кабелей в штукатурку возможна без каких либо защитных оболочек. Про слаботочку вспоминают уже потом. Объекты стоят без нареканий более 8 лет. Не трогаем тему "улица, мороз и т.д.". Будет термоусадка или кембрик - просто плюс как механическая защита. Кембрик даже допустит некий люфт ( при просадке дома и т.д.) Из всего разнообразия ПВХ и пластиков не видел ни одного химического процесса при взаимодействии со штукатуркой.
Это не по нормам, это для себя. Тем более на 25см из стяжки до подрозетников.
