диски с алмазным покрытием от зубных техников :)
29.08.2010 в 07:23:20
29.08.2010 в 07:46:17
Чтобы не держать в руках, нужно орех приклеить (эпоксидной смолой) к подходящему деревянному бруску, а брусок уже зажимается чем угодно. После этого пилить циркулярной пилой с мелокозубым диском или дисковой фрезой по металу. Отрегулировать направляющую и вести брусок вдоль неё. Можно на металообрабатывающем фрезерном станке.
29.08.2010 в 13:22:36
в свое время на гистологии микротомом отрезали тонкие пластинки с тканей. Режещей кромкой пользовали Балтику
30.08.2010 в 11:34:37
ant12330 написал :
Лобзиком долго. Мне не один орех, а штук 30 распускать
30.08.2010 в 11:42:39
ssrr написал : пилить циркулярной пилой с мелокозубым диском или дисковой фрезой по металу.
Это выглядит реалистично, но хорошо бы конкретнее: какой зуб, какая марка фрезы, тип диска? Я с металлом не особо работал, больше по дереву приходилось что-то делать: могу купить в магазине, а оно не подойдёт. А если человек опытный, он может себе представить как он пилит орех, - и сразу сказать точно какой именно интрумент нужен.
30.08.2010 в 13:40:49
Я сам орехи не пилил. Камни для распиливания и шлифовки приклеивают к держателю. Нужно идти от инструмента. Если это циркулярная пила - задан диаметр отвертия в диске и минимально допустимиый диаметр диска. Соответственно нужно брать самый маленький подходящий диск, чтобы за один проход перепилить весь орех. Можно поставить сегментированный диск по бетону - будет много дыма но даст гладкий рез и легче в обращении.
30.08.2010 в 15:10:20
Вот что дал Яндекс: Я видел вазу из орехов, симпатично смотрится.
30.08.2010 в 16:07:15
Вам извините нужен самодельный пильный станок с лобзиковой пилкой и большой столик с направляющей. Никаким ручным инструментом вы столь тонкий шпон не нарежите. А если у вас условно говоря ствол- то вообще лучше снять шпон. К примеру на токарном станке.
30.09.2010 в 23:42:24
резал дисковой фрезой по металлу диаметром где то 80мм,толщина фрезы 1-1.5 мм,она была посажена на оправку ,зажимал все в маленький токарный станок(не бытовой) ..... орех (манжурский) просто держал в руках и резал на дольки поперек. полировал вручную на плоскости абразивных кругов и последнее войлок.. в общем то это все совсем не сложно......
