miko0laj
miko0laj
31.08.2010 в 14:33:02
ink_mast написал : если в 2х полюсный выключатель установить планку от 1 полюсного (зафиксировав оба выключателя) либо переключатели в самом выключателе зафиксировать друг с другом?
Охота отделить автоматику от основного блочка с выключателями, тем более он старого образца и навряд ли там что-нибудь поменяешь, в общем не хочу его разорять :)
miko0laj
miko0laj
31.08.2010 в 14:35:35
Rodnoi написал : miko0laj, Озвучьте марку реле времени.
elko CRM-61, вот это www.megachip.ru/pdf/ELKO/CRM61.pdf
ink_mast
ink_mast
Павлодар
31.08.2010 в 14:51:53
miko0laj написал : Охота отделить автоматику от основного блочка с выключателями
Но автоматика все равно будет привязана к выключателям. Винты будут включаться только при включении света.
miko0laj написал : тем более он старого образца и навряд ли там что-нибудь поменяешь
В смысле, сами 2х полюсные выключатели старые? Так полностью их заменить нет проблем.
Rodnoi
Rodnoi
31.08.2010 в 14:54:17
Проверьте в таком включении:
miko0laj
miko0laj
31.08.2010 в 15:11:11
ink_mast написал : Но автоматика все равно будет привязана к выключателям. Винты будут включаться только при включении света.
Но подключаться всё будет отдельным модулем от которого понадобится отвести два проводка всего.
ink_mast написал : В смысле, сами 2х полюсные выключатели старые? Так полностью их заменить нет проблем.
Да там старые вообще однополюсные стоят.
miko0laj
miko0laj
31.08.2010 в 15:14:23
Rodnoi написал : Проверьте в таком включении:
Не, так лампочки не изолируются, напряжение то переменное в сети, да и ещё преобразование в импульсное через диоды... Буду релюшки ставить наверно.
Rodnoi
Rodnoi
31.08.2010 в 15:18:52
miko0laj написал : Не, так лампочки не изолируются, напряжение то переменное в сети, да и ещё преобразование в импульсное через диоды... Буду релюшки ставить наверно.
Лампочка в соседнем помещении светится не будет.Главное, что бы реле правильно восприняло команду на включение.Судя по инструкции к реле, этого ей будет достаточно, но лучше проверить на "коленке".
miko0laj
miko0laj
31.08.2010 в 15:55:02
А какое будет напряжение на выходе с диодов?
miko0laj
miko0laj
01.09.2010 в 02:32:06
Rodnoi: Спасибо, до меня допёрло, правильно вы всё нарисовали :applause: Кстати, сам первоначально точно такую же схему с диодами нарисовал, но забраковал потом :net: :confused:
miko0laj
miko0laj
01.09.2010 в 12:46:36
Теперь единственный вопрос остаётся, не погорит ли реле если там написано что постоянку не больше 24В оно готово принять.
Rodnoi
Rodnoi
01.09.2010 в 13:20:31
miko0laj написал : если там написано что постоянку не больше 24В оно готово принять.
Через один диод получается переменка частотой 25Гц.
