31.08.2010 в 15:11:11
ink_mast написал : Но автоматика все равно будет привязана к выключателям. Винты будут включаться только при включении света.
Но подключаться всё будет отдельным модулем от которого понадобится отвести два проводка всего.
ink_mast написал : В смысле, сами 2х полюсные выключатели старые? Так полностью их заменить нет проблем.
Да там старые вообще однополюсные стоят.
31.08.2010 в 15:14:23
Rodnoi написал : Проверьте в таком включении:
Не, так лампочки не изолируются, напряжение то переменное в сети, да и ещё преобразование в импульсное через диоды... Буду релюшки ставить наверно.
31.08.2010 в 15:18:52
miko0laj написал : Не, так лампочки не изолируются, напряжение то переменное в сети, да и ещё преобразование в импульсное через диоды... Буду релюшки ставить наверно.
Лампочка в соседнем помещении светится не будет.Главное, что бы реле правильно восприняло команду на включение.Судя по инструкции к реле, этого ей будет достаточно, но лучше проверить на "коленке".
31.08.2010 в 15:55:02
А какое будет напряжение на выходе с диодов?
01.09.2010 в 02:32:06
Rodnoi: Спасибо, до меня допёрло, правильно вы всё нарисовали :applause: Кстати, сам первоначально точно такую же схему с диодами нарисовал, но забраковал потом :net: :confused:
01.09.2010 в 12:46:36
Теперь единственный вопрос остаётся, не погорит ли реле если там написано что постоянку не больше 24В оно готово принять.
01.09.2010 в 13:20:31
miko0laj написал : если там написано что постоянку не больше 24В оно готово принять.
Через один диод получается переменка частотой 25Гц.
01.09.2010 в 13:27:52
Тогда схема работоспособна вроде как по всем параметрам, у реле минимальная длина импульса который оно сочтёт за команду равна 25мс, на выходе с диода мы получаем последовательность импульсов по 10мс, следовательно реле сочтёт его за непрерывный.:)
01.09.2010 в 13:31:17
Ну если производители с параметрами не накосячили, то работать будет на ура.
01.09.2010 в 13:36:02
Rodnoi:
А подскажите если не сложно, какие диоды подойдут если вот отсюда смотреть?
01.09.2010 в 16:04:20
Начиная с этого и выше по току с напряжением.
01.09.2010 в 18:24:03
Rodnoi написал : Через один диод получается переменка частотой 25Гц.
;) Скорее уж пульсирующее и частотой 50 Гц. См. рис.
01.09.2010 в 19:06:11
vankun написал : Скорее уж пульсирующее
А вы уверены, что на управляющем входе реле нет ёмкости? Если да, то дайте схему этого реле.
02.09.2010 в 00:48:23
Уважаемый, если не знаете, то хотя бы не пишите такую откровенную чушь. Переменка, это когда ток попеременно течет то в одну, то в другую сторону, как он потечет в другую сторону, если стоит диод? Ну и насчет 25 Гц, как вы такое посчитали? Будет 50 Гц, а если поставить диодный мост, то 100. Но эту будет частота пульсаций, определяемая частотой сети.
02.09.2010 в 01:50:00
Ну уж постоянный точно не получится через один диод, а пульсирующий реле вполне устраивает, тем более что оно воспринимает импульс с частотой 10мс как непрерывный сигнал. Собрал по схеме, проверил все возможные включения, работает как часы :)
