Тогда схема работоспособна вроде как по всем параметрам, у реле минимальная длина импульса который оно сочтёт за команду равна 25мс, на выходе с диода мы получаем последовательность импульсов по 10мс, следовательно реле сочтёт его за непрерывный.:)
01.09.2010 в 13:27:52
01.09.2010 в 13:31:17
Ну если производители с параметрами не накосячили, то работать будет на ура.
01.09.2010 в 13:36:02
Rodnoi:
А подскажите если не сложно, какие диоды подойдут если вот отсюда смотреть?
01.09.2010 в 16:04:20
Начиная с этого и выше по току с напряжением.
01.09.2010 в 18:24:03
Rodnoi написал : Через один диод получается переменка частотой 25Гц.
;) Скорее уж пульсирующее и частотой 50 Гц. См. рис.
01.09.2010 в 19:06:11
vankun написал : Скорее уж пульсирующее
А вы уверены, что на управляющем входе реле нет ёмкости? Если да, то дайте схему этого реле.
02.09.2010 в 00:48:23
Уважаемый, если не знаете, то хотя бы не пишите такую откровенную чушь. Переменка, это когда ток попеременно течет то в одну, то в другую сторону, как он потечет в другую сторону, если стоит диод? Ну и насчет 25 Гц, как вы такое посчитали? Будет 50 Гц, а если поставить диодный мост, то 100. Но эту будет частота пульсаций, определяемая частотой сети.
02.09.2010 в 01:50:00
Ну уж постоянный точно не получится через один диод, а пульсирующий реле вполне устраивает, тем более что оно воспринимает импульс с частотой 10мс как непрерывный сигнал. Собрал по схеме, проверил все возможные включения, работает как часы :)
02.09.2010 в 09:23:43
Rodnoi написал : А вы уверены, что на управляющем входе реле нет ёмкости?
А если и есть, то что?
Изменится форма кривой напряжения. Отрицательной полуволны в нагрузке не будет. Вот и все.
02.09.2010 в 10:03:43
kirich написал : Уважаемый, если не знаете, то хотя бы не пишите такую откровенную чушь. Переменка, это когда ток попеременно течет то в одну, то в другую сторону,
Переменка, вообще то- это маленькая перемена в школе. Вот когда я напишу- переменное напряжение, частотой 25 герц, тогда и дотыкивайтесь, грамотей вы наш. Скоро на форуме придется оперировать только научными терминами, что бы тебя не обозвали "носителем чуши". Ведь всем понятно, что я ответил, а вот некоторым нужно "выкобельнутся" своими знаниями и увести тему в другую плоскость.
02.09.2010 в 11:19:21
Rodnoi написал : Вот когда я напишу- переменное напряжение, частотой 25 герц, тогда и дотыкивайтесь, грамотей вы наш.
Скажите что мол не знал, написал недумая, так нет же, еще сопротивляетесь. Вы прекрасно поняли, что написали чушь, а признать слабо?
Про переменку я написал что, -
После диода принципиально не может быть переменного напряжения.
После диода нет никаких 25 Гц, если считать частоту пульсаций, то там 50 Гц.
И дело не в грамотности, а в том, что Вы написали принципиальную чушь.
