Burrdozel написал : Да, насчет асбестовых труб- а из обогащенного урана или с цианистым калием не пробовали? Это будет гуманнее по отношению к Вашей семье.
Золотые слова! А песок выкачиваете? А у соседа сейчас так-же есть вода?
14.09.2010 в 17:03:22
15.09.2010 в 08:19:27
ВВС-Рязань написал : Золотые слова! А песок выкачиваете? А у соседа сейчас так-же есть вода?
Песок не выкачивали-насос центробежный, новый, гарантия. Я так понял что надо взять старого малыша и опустить до дна, затем включить и посмотреть что будет выкачиваться-если песок пойдет, то откачивать, если нет то хорошо. Я правильно понял? А у соседа все нормально.
15.09.2010 в 09:25:19
zik12 написал : надо взять старого малыша и опустить до дна, затем включить и посмотреть что будет выкачиваться-если песок пойдет, то откачивать, если нет то хорошо.
Да. Там посмотрим.
21.12.2010 в 17:57:27
Про раскачку все верно было сказано, но еще необходимо герметизировать оголовье скважины. При выкачивании будет создаваться разрежение, которое повысит дебет
24.12.2010 в 20:32:48
по скважинным насосам можно подобрать еще подачу, если вдруг вопрос не решиться по скважине. И вообще не рекомендую выкачивать вибрационным насосом песок, можно скважину погубить, он же вибрацию сильную создает. Рискуете. Для этих целей надо использовать винтовые скважинные насосы.
