ClubMD
ClubMD
01.10.2011 в 10:08:08
Скорее всего манагеры перевод делали, а не технари. Хотя экономически выгодно из одно кабеля делать и маты и на катушках его продавать ))
MersGM
MersGM
01.10.2011 в 22:05:00
to gaudi84
Ничего там Ceilhit не умудряется :) на кабель и мат идёт кабель одинакового типа(для России PSVD) только на кабель 17-18Вт/м.п. на мат 15Вт/м.п. А сайт... если бы вы знали как он делался...
to ClubMD
Многие именно так и думают, а вот када начинаешь объяснять...
butlerova26
butlerova26
22.03.2012 в 03:59:11
здравствуйте, купил тёплый пол " национальный комфорт" на 360 вт и 2.4 - 3 кв.м., расчитывая свободную площадь в ванной комнате с запасом, но в последствии свободной площади для тёплого пола оказалось меньше, а именно 1 кв м. Вопрос могу ли его использовать для данной площади и какой при этом будет шаг ? и второй вопрос - купил теплорегулятор energy tk 04 серии лайт с классом защиты IP 21, что означает возможность использования во влажных помещениях озночает ли это, что его можно смантировать в ванной комнате ?
Andrey1812
Andrey1812
22.03.2012 в 12:33:06
1) шаг будет минимальным для данного кабеля из его инструкции. 2) нет, данный терморегулятор не рекомендуется ставить в ванную, для ванных минимальный класс защиты (если не изменяет память) IP 44 расшифровку можно например посмотреть тут: http://rusautomation.ru/ip
butlerova26
butlerova26
22.03.2012 в 14:35:37
странно. как раз та схема из вашей ссылки "говорит", что можно ставить - первая цифра предотвращает либо ограничивая проникновение какой-либо части человеческого тела или предмета - это же не относится к моему случаю, а вторая цифра означает из вашей схемы 4 - Защищено от сплошного обрызгивания, так тогда мне ваша логика не ясна по поводу того почему не рекомендуется ставить и вопрос по поводу шага, допустим ли шаг в 5 см ? и если да, то какое ограничение по ширине ?
butlerova26
butlerova26
22.03.2012 в 15:09:47
извиняюсь перепутал абривиатуру tk 04 и ip 21, но в инструкции к данному датчику написано - корпус терморегулятора защищён от конденсата ( возможно установка в ванной комнате ) - как с этим быть, они же не будут просто так это писать ?
Andrey1812
Andrey1812
22.03.2012 в 15:48:45
  1. Честно говоря не знаю что такое tk 04, ИМХО конденсат и "сплошное обрызгивание" немного разные вещи. Просто критически посмотрите на свой терморегулятор и подумайте что с ним будет если сорвет кран, лопнет труба, лейка душа извернется и начнет его заливать?! А вообще лучше задайте этот вопрос в разделе электрика - там знатоки ПУЭ расскажут что и к чему.
2.В инструкции к кабелю указано что минимально расстояние 5 см?! Укладывайте через 5 см, указано что 7 - значит через семь :confused:
SVKan
SVKan
22.03.2012 в 19:03:41
butlerova26 написал : странно. как раз та схема из вашей ссылки "говорит", что можно ставить - первая цифра предотвращает либо ограничивая проникновение какой-либо части человеческого тела или предмета - это же не относится к моему случаю, а вторая цифра означает из вашей схемы 4 - Защищено от сплошного обрызгивания, так тогда мне ваша логика не ясна по поводу того почему не рекомендуется ставить и вопрос по поводу шага, допустим ли шаг в 5 см ? и если да, то какое ограничение по ширине ?
Так у Вашего то агрегата IP21. Только от капелек сверху...
butlerova26
butlerova26
22.03.2012 в 22:33:52
ещё вопрос, может ли небольшой участок гафры с датчиком проходит в стяжке под стиральной машиной, и если это ни есть хорошо, то можно ли датчик использовать без гофры, с учётом того, что менять теплорегулятор в будущем я не собираюсь ?
SVKan
SVKan
23.03.2012 в 05:42:15
butlerova26 написал : ещё вопрос, может ли небольшой участок гафры с датчиком проходит в стяжке под стиральной машиной,
Почему нет? Ну лежит кусок провода в полу под машинкой и лежит...
butlerova26 написал : и если это ни есть хорошо, то можно ли датчик использовать без гофры, с учётом того, что менять теплорегулятор в будущем я не собираюсь ?
Датчики бывают дохнут. В случае чего как менять будете?
Юрьевич
Юрьевич
23.03.2012 в 11:55:07
butlerova26 написал : здравствуйте, купил тёплый пол " национальный комфорт" на 360 вт и 2.4 - 3 кв.м., расчитывая свободную площадь в ванной комнате с запасом, но в последствии свободной площади для тёплого пола оказалось меньше, а именно 1 кв м. Вопрос могу ли его использовать для данной площади и какой при этом будет шаг ? и второй вопрос - купил теплорегулятор energy tk 04 серии лайт с классом защиты IP 21, что означает возможность использования во влажных помещениях озночает ли это, что его можно смантировать в ванной комнате ?
Можно уложить на эту площадь как влезет, при наличии терморегулятора излишней мощности чувствоваться не будет. Торморегулятор действительно можно монтировать прямо в ванной комнате.
