MersGM написал : to gaudi84
Во-во, стоит немного логически подумать... и вы сами ответили на свой вопрос :)
Фишка в том, что я написал на сайт Ensto с просьбой рассмотреть такой вариант монтажа и получил такой вот ответ от рук-ля направления: *Нет, с Tassu так лучше не поступать:
- Кабель толще
- Муфты – ок.1.5см в высоту, т.е. под них придется штробить пол (при укладке тонких кабелей может потребоваться штроба под гофру с датчиком, диаметр гофры – 16мм)
- Мощность кабеля в 2 раза выше чем у ThinKit и ThinMat, 20Вт/м, поэтому шаг укладки будет в 2 раза больше, около 12см (при 150Вт/м2, если меньше – то еще больше), соответственно чем меньше стяжка, тем больше «зебра» - пол будет прогреваться неравномерно. Для Tassu мин.стяжка 30-35мм+плитка.* Оно-то меня смутило... MersGM, как считаете, кабель и маты равнонадежны по жизни?
