redcat07
redcat07
Самара
03.12.2012 в 14:18:41
Про 150 Вт/м2 на балкон - именно в этой теме. А так...копил-копил в себе, да выплеснул :-)
А что лучше с пирогом на пол: просто после снятия стяжки туда ляжет и 15 см ЭППС. Надо ли? Или 10 хватит? Хотя запас карман не тянет :-) И еще: есть три листа СМЛ. Стоит ли накрывать им ЭППС, а на него сетку/кабель/стяжку, или в нем нет нужды?
MersGM
MersGM
04.12.2012 в 01:18:01
to redcat07
Поддержу ClubMD, подход верный.
Понятны ваши сомнения по поводу толщины теплоизоляции. Внесу некоторую ясность: в принципе 10см достаточно, дальнейшее увеличение толщины слоя теплоизоляции уже не так пропорционально уменьшению величины теплопотерь(своими словами - слой толще а толку уже не так много) тут скорее влияет желание попасть в некоторый общий уровень пола в квартире(ну чтобы порожка например не было) или стремление к максимализму.
Второй момент. Когда речь идёт о помещении типа лоджия или балкон то рекомендуется затрачивать от 150Вт/м.кв. Желательно 170-180Вт. К тому же у вас балкон не маленький, соответственно площадь остекления большая, а это естественные, большие теплопотери. Возьмите следующий по значению(63м), к тому же этот тип кабеля покороче чем 17-18 ватные и проблем с укладкой не будет. Ежели все ваши размеры верные, то площадь укладки будет чуть меньше, так как кабель укладывается с отступом от стен.
Стяжка тонковата, рекомендую 6см.
Нет нужды.
redcat07
redcat07
Самара
04.12.2012 в 07:15:18
MersGM, Спасибо огромное за комментарий. Берём 63 м, межвитковое расстояение см7-9, да? И, чем обычно поднимают сетку в стяжке? Брусочками, наверное, не кошерно?
redcat07
redcat07
Самара
04.12.2012 в 10:37:10
redcat07 написал : Брусочками, наверное, не кошерно?
Или, как нашел в теме "Теплый пол, электрический. И другие кабельные системы обогрева." напиленными кусочками арматуры?
MersGM
MersGM
04.12.2012 в 13:44:42
to redcat07
Да.
Не суть важно чем, после заливки раствора это будет уже не важно. Ежели поищете, даже картинку найдёте :)
redcat07
redcat07
Самара
04.12.2012 в 13:49:47
MersGM, Видел в теме, как надо делать, так там сетка была уложена на арматуру. Которую и признали излишней :-)
zqqw
zqqw
15.03.2013 в 19:03:13
добрый день, можно мне еще раз поднять тему:) прочитал много чего в общем много понял но вопросы остались. Хочу положить теплый пол в ванну и туалет одним куском с пропуском под гипсовой перегородкой. поэтому маты использовать не хочу, не удобно будет там мне их там класть. В общем хотел использовать провод вот такой http://www.teplo-nano.ru/ishop/93 Написано что мол его под плитку. Я хочу сделать именно проводом и залить его слоем в 0,8 см так как мне надо выравнять пол там перепад такой. Сверху плитку положить. Я так понимаю что кабель все же надо заглублять мин на 3 см но у меня такой возможности нет образуется порожек большой в коридор тогда. Стяжки лежат уже от застройщика, я перенес перегородку на пол метра и так как они были немного разные у меня теперь перепад на 0,8 см который я собственно и хочу выровнять саморастекайкой по проводу. Так как в этом деле делетант, нужно советы знающих людей по конкретному проводу, написано то под плитку, но сечение у него 6,7 а у мата под плитку сечение кабеля - 2,8 мм. И еще вопрос в догонку по их терморегуляторах как они по надежности;)
cineman
cineman
15.03.2013 в 19:18:11
zqqw, правильно я понял, что кабелем будете греть соседям потолок?
zqqw
zqqw
15.03.2013 в 19:33:32
cineman написал : zqqw, правильно я понял, что кабелем будете греть соседям потолок?
Ну вот опять про изоляцию речь зашла, вроде же решили что она не нужна как бы потери вниз небольшие, тем более дом новый монолит и перекрытия по 30 см:) вряд ли соседям достанется:) я просто хочу понять можно ли все же положить конкретно этот кабель под плитку в слой стяжки1 см, как кони написали на сайте:clapping
cineman
cineman
15.03.2013 в 19:41:56
zqqw написал : можно ли все же положить конкретно этот кабель под плитку в слой стяжки1 см, как кони написали на сайте
Можно конечно. Ему чем ближе к поверхности, тем легче отдавать тепло.
zqqw написал : вроде же решили что она не нужна как бы потери вниз небольшие,
Это явно продавцы кабеля решили. Мы тоже можем всё разрешить. Так проще, чем кнопки давить, набирая длинные поучительные тексты.
zqqw
zqqw
15.03.2013 в 19:49:13
cineman написал : Это явно продавцы кабеля решили. Мы тоже можем всё разрешить. Так проще, чем кнопки давить, набирая длинные поучительные тексты.
это не продавцы решили а я из этой и соседней темы почерпнул.
