Eugen
Eugen
20.09.2012 в 11:50:30
Здравствуйте! А что посоветуете из систем теплого пола в ванну 3 кв.м., если строители уже залили стяжку? В ванной будет плитка.
ClubMD
ClubMD
20.09.2012 в 14:08:05
Eugen написал : Здравствуйте! А что посоветуете из систем теплого пола в ванну 3 кв.м., если строители уже залили стяжку? В ванной будет плитка.
читать, читать и еще раз читать ) Теплый пол, электрический. И другие кабельные системы обогрева. во втором сообщении ссылки на другие темы.
Eugen
Eugen
20.09.2012 в 18:46:05
Ну да... так всегда... Почитаем: "про стяжку", про штукатурку, "про сантехмонтаж" "про ликбез по меди" про кондиционеры, электрику и слаботочку, электроинструмент, и пр.... Так ведь целой жизни не хватит, не то чтобы вечеров да выходных... Ну это так. Крик души ;)
ClubMD
ClubMD
20.09.2012 в 19:26:30
Eugen, вверху справа есть "поиск по теме" по запросу "пол в ванной" http://www.mastercity.ru/search.php?searchid=8983591 по запросу "под плитку" http://www.mastercity.ru/search.php?searchid=8983600 и даже по запросу "стяжка уже залита" есть пара сообщений http://www.mastercity.ru/search.php?searchid=8983614 ;)
MersGM
MersGM
21.09.2012 в 12:52:49
to Eugen
Немного не так :)
Ну да... так всегда... в сто тысячный раз напишем одно и тоже: "про стяжку", про штукатурку, "про сантехмонтаж" "про ликбез по меди" про кондиционеры, электрику и слаботочку, электроинструмент, и пр.... Так ведь целой жизни не хватит, не то чтобы вечеров да выходных... Ну это так. Крик души... наши души уже сипят с натугой :)
Eugen
Eugen
21.09.2012 в 17:36:28
ClubMD, наверное я не в теме, но поиск ВНУТРИ темы у МЕНЯ так не работает. Только ищет среди ВСЕХ тем или сообщений. Ваши ссылки тоже не рабочие. ******** Ну почитал я всю эту ветку, насколько меня хватило. С учетом моих условий (стяжка есть) понял только одно: нужно стелить маты под плиточный клей. А что дальше? Фирму уважаемый ClubMD, насколько я понимаю, мне может посоветовать только одну :D. ТАК ЧТО СТЕЛИТЬ-ТО? Какой терморегулятор взять? Реальная площадь, которую НАДО будет греть в ванной - не более1,25 - 1,5 кв.м. я думаю... Подойдет любая система на матах? Потом не понял еще с фольгой. Ее надо в любом случае класть, или только если в стяжку, или в случае ИК-полов, которые никто не рекомендует?
Eugen
Eugen
21.09.2012 в 17:37:01
MersGM, моя душа тоже начинает закипать... :)
ClubMD
ClubMD
21.09.2012 в 18:14:34
Eugen, вверху справа нету?
если кратко. надо маты (на 1-1.5 м/кв существуют) под мебель не класть, под стиралку тоже, только на открытое пространство. расстелить, залить наливайкой ~1см или замазать плиточным клеем, или сразу укладывать плитку избегать воздушных пустот вокруг кабеля! датчик в гофре, между жилами кабеля, 30-40 см от стены, гофра с плавными изгибами до самого регулятора! терморегулятор в ванной лучше не ставить, влажное помещение и все такое. подложку с фольгой не надо. терморегулятор выбирать исходя из того, что ты ждешь от теплого пола.
  • дома постоянно кто-то есть, теплый пол нужен в любой момент -> механический (дешево)
  • т/пол нужен в определенные часы, утром и вечером -> программируемый (дорого, но экономит эл.энергию) марка т/пола любая, Деви, Теплолюкс, "noname" из ближайшего лабаза. кабель не резать, муфты (концевая и проходная) в стяжке, холодный конец (обычный провод) можно укорачивать и наращивать. следить чтоб греющие жилы не пересекались, ближе 5 см друг от друга, тоже не должны лежать.
как-то так )
Eugen
Eugen
21.09.2012 в 19:58:53
ClubMD, спасибо! Вы заметно облегчили мне жизнь. Лазерная коррекция зрения не помогла мне разглядеть очевидное:D
redcat07
redcat07
Самара
03.12.2012 в 10:43:30
А можно и мне кратко: Имееем балкон 1,515х5,940. Пока не застекленная. Будет стеклопакет 78мм, с i-стеклами. На полу в данный момент теплая стяжка (цпс+пенополистирол). Балкон подо мной уже застеклен.
Планируется демонтаж стяжки до плиты, выравнивание, укладка на пол 10 или 15см пеноплэкса, на стены и потолок - по 10 см того же ЭППС. + по стенам обрешетка (мин 3см)+ панели отделки (около 1 см).
После укладки пеноплэкса на пол - стяжка 4-5 см, в нее - металлическая сетка + кабель DEVI, после - плиточный клей + плитка. Режим работы кабеля - не постоянный.
Общая площадь балкона за минусом утепление 1,515*5,940 = 8,991м2-(1,515+5,940)2*0,14=6,90м2 На этой площади, будет шкаф, размером 0,8*(1,515-0,14*2)=0,98м2.
Т.е. общая площад подогреваемого пола составит 6,90м2-0,98м2=5,9м2. Округлим до 6м2. Исходя из 150 Вт/м2*6м2=950Вт. Правильно ли я посчитал, что подходит Deviflex DSIG 53м 980Вт, или, если с запасом 63 м 1155 Вт? Или где то ошибся в принципе?
ClubMD
ClubMD
03.12.2012 в 14:04:39
redcat07, арифметику не проверял, а так подход верный. DSIG 53м 980Вт - это 163 Вт/м.кв, с учетом планируемой теплоизоляции вполне достаточно.
зы расчет и подбор сделал после прочтения тем на форуме?
