ClubMD
ClubMD
06.09.2011 в 20:44:34
ma-masha написал : почему изолон не утеплитель?
долгая история ))
давай так, надо знать максимум -минимальная температура в подвале, примерно, замерзает вода или нет, может там продувается все -толщина перекрытия, из чего сделано -какая стяжка уже присутствует -площадь всего помещения -обогреваемая площадь -желательно план с размерами -есть батареи или другие обогревательные приборы -какой дом вообще, панельный/деревянный/котедж
MersGM
MersGM
07.09.2011 в 01:02:25
to ma-masha
C изолоном этим, конечно баловство. Слишком тонок он, а толще возможности положить нет, так как придётся толстую стяжку городить, соответственно уровень пола поднимется.
Первые этажи(ярко выражен пол) как правило холоднее других. Нет "тёплой" квартиры снизу и возможно подвал не имеет своего отопления.
Кабеля 13 метров на 2м.кв.(всё с ваших слов) явно мало. В вашем случае нужно около 180 Вт/м.кв. с учётом отсутствия хорошей теплоизоляции.
ma-masha
ma-masha
07.09.2011 в 10:08:15
MersGM написал : C изолоном этим, конечно баловство. Слишком тонок он, а толще возможности положить нет, так как придётся толстую стяжку городить, соответственно уровень пола поднимется.
Я собираюсь утеплять пеноплексом толщиной 0.5см, сделаю в нем дырочки. Поскольку сверху будет лежать плитка, считаю, что толстую стяжку городить бессмысленно, прочность плитки распределит нагрузку на "ножки" и все будет нормально работать. А без утепления-на 1 этаже ровно половина тепла (если не больше, учитывая меньшую общую температуру подвала , чем квартиры) уйдет на отопление мышей в подвале...)))
ma-masha
ma-masha
07.09.2011 в 10:15:34
ClubMD написал : -минимальная температура в подвале, примерно, замерзает вода или нет, может там продувается все -толщина перекрытия, из чего сделано
В подвале вода зимой не замерзает, там все трубы. Перекрытие из обычных советских плит перекрытия.
ClubMD написал : -какая стяжка уже присутствует
Под теплым полом пока никакой, а по квартире будет 2-3 см ивсил 3 или подобной с вложенным продырявленным утеплителем пеноплекс 5 мм.
ClubMD написал : -обогреваемая площадь
Метра 2, плюс-минус, не критично, как ляжет кабель так и хорошо, только чтоб грел)))
ClubMD написал : -желательно план с размерами
Прихожая примерно1.3 на 4 метра, с одного конца вход, там и пол.
ClubMD написал : -есть батареи или другие обогревательные приборы -какой дом вообще, панельный/деревянный/котедж
Батарей нет, дом панельный 9 этажный, этаж 1.
ClubMD
ClubMD
07.09.2011 в 12:35:27
ma-masha, мда, данные не утешительные, потери составляют 50-60% тут и 180Вт/м.кв не помогут
пеноплекс 5мм (разве есть такой?) немного спасает, по крайней мере потери уменьшаются до 38% при условии 180Вт, на поверхности имеем 110Вт "чистого" тепла
надо задуматься о целесообразности теплого пола в данном помещении вообще, либо хорошо утеплять. я так понимаю что ремонт в целом уже закончен? имеется возможность поднять полы в прихожей?
ma-masha
ma-masha
07.09.2011 в 14:38:25
ClubMD написал : потери составляют 50-60%
охотно верю.
ClubMD написал : пеноплекс 5мм (разве есть такой?)
Подложка под паркетную доску-арбитон(в мерлене)
ClubMD написал : немного спасает, по крайней мере потери уменьшаются до 38%
Почему так много? Можно фотрмулы рассчета?
ClubMD написал : надо задуматься о целесообразности теплого пола в данном помещении вообще,
Ага, то есть прогревать пол собственными ногами?:eek:;)
ClubMD написал : я так понимаю что ремонт в целом уже закончен?
Конкретно в прихожей на полу" еще конь не валялся"
ClubMD
ClubMD
07.09.2011 в 16:54:36
2ma-masha подложка арбитон - толщина 3мм, коэффициент теплопроводности 0,279 (инфа из инета)
если конь не валялся, то подумай над теплоизоляцией пеноплексом 2см
ma-masha
ma-masha
07.09.2011 в 19:24:16
ClubMD написал : арбитон - толщина 3мм, коэффициент теплопроводности 0,279
Немного непонятно, почему теплопроводность материала и теплопроводность изделия(арбитон) у Вас имеют одинаковую размерность. Там же как-тот и толщина роль играет. Нашла в инете- арбитон-экструдированный пенополистирол, у которого теплопроводность 0.03 Вт/МхK. А по поводу формул ничего не видать.(((
ClubMD
ClubMD
07.09.2011 в 19:51:15
что там видеть? прога считает теплопотери уже с учетом толщины, арбитон продается 3мм
MersGM
MersGM
07.09.2011 в 21:28:40
to ma-masha
Конструкция из 0,5мм Арбитона да ещё и с "дырками" и поверх тонкая стяжка - результат может оказаться далёким от предполагаемого. В общем довольно таки стрёмная конструкция.
MersGM
MersGM
07.09.2011 в 21:41:50
to ClubMD
Вот кстати очень интересный момент. Ежели кабель положить под плитку(неглубокого залегания так сказать) как изменится теплопотеря в случае отсутствия теплоизоляции? Что скажет прога? Забегая вперёд, скажу: укладывали таким образом, аналогичный случай, то есть, нет возможности сколько-нибудь поднять пол(потолки и так низкие и уровень не поднять) - нареканий не было. Я рассуждал так, чем ближе к поверхности, тем меньше "сжирает" плита перекрытия. Ну, там несколько факторов: например скажем температура на поверхности будет чуть выше температуры в слое ниже, несколько большая часть тепла излучаемого кабелем отдаётся в воздух(нежели если бы он "залегал" ниже) и т.п...
