КрокодилГена
КрокодилГена
30.08.2010 в 13:08:38
Добрый день!
Провода разного сечения и материала (медные и алюминиевые) соединены зажимами WAGO, одинаковые - СИЗ.
Чем можно герметизировать входные отверстия зажимов для защиты от: а) окисления б) подтопления?
Поиском нашел, что некоторые модели WAGO заполнены защитной пастой.
Но в данном случае зажимы ваго уже установлены прозрачные, и их нужно просто загерметизировать. Можно ли применить силикон-герметик или клей "жидкие гвозди" из туб под пистолет? Не будут ли они агрессивны по отношению к изоляции и собственно проводу и контакту? Также встречал упоминания про защитную пасту. Что это за паста (наименование), можно ли ее купить отдельно в небольшом количестве и применять и для алюминиевых, и для медных проводов совместно, в одном зажиме?
Спасибо.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
30.08.2010 в 13:38:54
В Ваго паста не только защищает но и зачищает, типа кварцевовазелиновая паста, такая же иногда идет в СИЗах, а просто для защиты можно и силиконовую и литол и пушечное сало
КрокодилГена
КрокодилГена
31.08.2010 в 15:51:21
Спасибо. Литол удобный вариант, но не вытечет ли он сам в случае нагрева контакта? И не затечет ли между проводом и подпружиненной пластиной, ухудшая контакт? И насчет силиконовой (чего именно?) - те же вопросы.
sergey_sav
sergey_sav
31.08.2010 в 17:01:30
А зачем этот изврат? От подтопления поверните клемники проводниками вниз, а от окисления наружная обработка смазкой не поможет.
services
services
31.08.2010 в 17:46:05
На герметичность не пробовал, но уваго и на "попке", есть отверстие с токоведущей частью! P.S: С низу Ваго индикатором ...
КрокодилГена
КрокодилГена
31.08.2010 в 18:09:38
sergey_sav написал : А зачем
Подтопление возможно, если по каналу или стене вдруг польется вода с крыши (такое бывает). От этого лучше защититься, чем надеяться на авось, особенно когда такая угроза вполне реальна. Против окисления - желание продлить срок эксплуатации соединения без обслуживания. При герметичном соединении (даже когда воздух изнутри не откачивается), окисление не подпитывается новым кислородом из воздуха. Корпус WAGO не герметичен, скорее всего, но изолировать входы лишним не будет.
Повернуть зажимы входами книзу не везде возможно :( Провода коротки...
КрокодилГена
КрокодилГена
31.08.2010 в 18:10:28
services написал : На герметичность не пробовал, но уваго и на "попке", есть отверстие с того ведущей частью! P.S: С низу Ваго индикатором ...
Извините, ничего из ответа не понял...
АА
АА
31.08.2010 в 19:25:29
А почему бы соединения не произвести в коробке, как положено? Коробку выбрать с соответствующей IP защитой.
КрокодилГена
КрокодилГена
31.08.2010 в 19:38:34
Хорошо, конечно, когда все предусмотрено заранее :) . В данном случае задача - с минимальными трудозатратами обеспечить защиту уже готовой разводки. Мебель установлена, стены покрашены, оклеены. А электрическая часть сделана спустя рукава, нужно подправить сколько возможно.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
31.08.2010 в 21:10:07
Ну а вариант скрутить и пропаять не подходит? Такое соединение легче загерметизировать
КрокодилГена
КрокодилГена
01.09.2010 в 14:00:33
Slavka.sav написал : скрутить и пропаять
Все провода уже заведены в зажимы WAGO и СИЗ, переделывать - неудобно и не везде возможно (короткие провода, ограниченный доступ). Всё, что требуется - предовратить попадание воды и желательно воздуха в зажимы. Могу взять и замазать весь контакт силиконовым герметиком, но решил спросить у опытных - не будет ли реагировать силикон с металлом и разрушать контакт?
Может, есть опробованные и надежные способы?
