amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
01.09.2010 в 15:23:01
2КрокодилГена Вы сами и дали ответ на свой вопрос ,ключевое слово (герметизировать)от слова герметик ,а если не доверяете герметику,то есть такая штука называется эпоксидка.Попробуйте может понравится.Но если Вы совсем параноик,то рекомендую купить клеевый пистолет и все залить им.
КрокодилГена
КрокодилГена
01.09.2010 в 16:20:13
amidant
Основной вопрос: Можно ли применить силикон-герметик или клей "жидкие гвозди" из туб под пистолет? Не будут ли они агрессивны по отношению к изоляции и собственно проводу и контакту? Насчет эпоксидки - вопрос тот же, тем более, что там отверждение производится химически активным веществом.
Очень не хочется через некоторое время получить неработающие розетки и светильники, и черный неразборный кубик контактов. Вот тогда придется уже возиться с проводкой очень серьезно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.09.2010 в 16:59:31
2КрокодилГена
Во-первых, клеммы Ваго без пасты не приспособлены для соединения алюминиевых проводников и уже сразу после монтажа имеют большое переходное сопротивление (см. темы об испытании Ваго). И никакая герметизация тут не поможет. Во-вторых, клеммы Ваго даже с пастой, хотя и обеспечивают низкое сопротивление сразу после монтажа (при соединения алюминиевых проводников), но через некоторое время (при бытовой эксплуатации порядка года-двух) переходное сопротивление сильно возрастает и клемма плавится при мало-мальски существенных бытовых нагрузках (см. темы об испытании Ваго, многочисленные сообщения об "сгорании" клемм) В-третьих, можно герметизировать силиконовым герметиком, но он д.б. нейтральным. Обычный "сантехнический" при полимеризации выделяет уксусную кислоту.
КрокодилГена
КрокодилГена
01.09.2010 в 17:23:18
Kamikaze
Спасибо за развернутый ответ. Темы об испытаниях видел, но не изучал, они немаленькие... Про сгорание клемм поищу.
На форуме же видел утверждение, что соединение алюминиевых и медных проводников предпочтительно делать с помощью Ваго, нежели скруткой. А можно ли отличить нейтральный силиконовый герметик от обычного, есть ли специальные пометки на упаковке?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.09.2010 в 18:32:35
КрокодилГена написал : На форуме же видел утверждение, что соединение алюминиевых и медных проводников предпочтительно делать с помощью Ваго, нежели скруткой.
А что, третьего (четвертого, пятого.....) не дано? ;)
КрокодилГена написал : А можно ли отличить нейтральный силиконовый герметик от обычного, есть ли специальные пометки на упаковке?
На упаковке с нейтральным герметиком внаглую :) пишут "нейтральный". Если этого не указано, то по умолчанию это герметик кислотного отверждения.
sovitalik
sovitalik
01.09.2010 в 18:45:45
Тут давеча в гипере видел карболитовые клемники(аля СССР), на 4 входа, прижим винтом м3 (или м4), через метал. пластину. Для медь+люминь само то. п.с Ну эт я так, к слову :) .
iale
iale
02.09.2010 в 11:53:53
КрокодилГена написал : Всё, что требуется - предовратить попадание воды и желательно воздуха в зажимы.
контактная шинка в клемме покрыта слоем мягкого припоя и под давлением пружины между вставленным проводом и шинкой образуется газонепроницаемый контакт ( по заверению пр-лей ). Для некоррозийной герметизации существует немалое кол-во 1К или 2К компаундов, например марки Виксинт http://www.abika-m.ru/opisanie.php?g=vk68
КрокодилГена
КрокодилГена
02.09.2010 в 18:37:46
iale
Спасибо, видимо это как раз то, о чем я спрашивал. Фасовка только впечатляет (по вашей ссылке): ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ КОМПАУНД
Фасовка: 26л металлический барабан с вулканоагентами.
Можно ли этот компаунд в рознице найти грамм 200... Или те, что в тубах продаются, не сильно от него отличаются по волшебным свойствам:
герметизации различных изделий радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры, работающей в воздушной среде и в условиях повышенной влажности
P.S. Интересная информация о покрытии контактной шины.
iale
iale
02.09.2010 в 23:48:53
КрокодилГена написал : Можно ли этот компаунд в рознице найти грамм 200..
если повезет, то можно встретить КЛТ-30 или ВГО-1 http://www.abika-m.ru/opisanie.php?g=klt30 http://www.abika-m.ru/opisanie.php?g=vgo1
Микула
Микула
18.03.2017 в 19:13:11
Подскажите, можно ли добавить пасту (и какую?) в клемму WAGO 221-412?
Соединяю телефонный провод на входе в дом (1 жила диам. 1.2 мм) с проводом из витой пары (1 жила диам. 0.5 мм). Соединение на кухне, там бывает влажно. Клемму выбрал. Соединение получилось разъемным. Только вот думаю: не улучшить ли его, добавив в клемму пасты перед соединением?
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
18.03.2017 в 20:41:42
Лучше снимите клемник,скрутите и пропаяйте - поверх можно надеть термоусадку )
