Толмач
Толмач
18.03.2011 в 17:53:14
Схемку девайса из фляги не накидаете? И подойдёт только моющий пылесос?
Старый
Старый
Кострома
18.03.2011 в 18:47:42
Отчего же нет. Почему молочная фляга? Материал - алюминий, легкая; крышка с уплотнителем, герметичная; горлышко большого диаметра, легко заливать воду и удалять осадок. В крышке фляги делаем 2 отверстия, для шлангов. В одно отверстие вставляем трубку и герметично крепим ее к крышке, длина трубки такова, что при закрытой крышке она не доходит на 1/3 до дна фляги. Во второе отверстие вставляем короткую трубку длиной сантиметров 5-10 и так же крепим герметично. Концы шлангов должны вставляться в трубки с небольшим усилием, чтобы не было прососов воздуха. Во флягу наливаем воды примерно на 1/4 объема. Шланг от бороздодела(можно приспособить шланг от пылесоса) вставляем в отверстие с длинной трубкой, соответственно во второе всасывающий шланг от пылесоса. Все трубки можно подобрать от пластиковых причиндалов для кухонных моек. Запускаем пылесос и штробим. Не забывайте иногда вытряхивать осадок из фляги и наливать туда воду. Вот и весь девайс, называется барботаж. Вот фото сейчас найти не могу, а агрегат на объекте. Но, и так понятно. Успехов.
Толмач
Толмач
19.03.2011 в 15:19:10
Спасибо за столь подробный ответ. Я, так понимаю, в пылесос, при использовании барботажа, пыль попадать не должна? И нет ли гистерезиса при включении штробореза через пылесос?
Старый
Старый
Кострома
19.03.2011 в 23:10:08
Да какой гистерезис. Обычная "защита от дурака". В корпус пылесоса встроена розетка, напряжение на ней появляется только при включении пылесоса, от нее запитан бороздодел. Да, вкралась небольшая, но важная ошибочка: пятница, конец рабочей недели, рюмочка текилы, луна слишком приблизилась, надеюсь, меня поймете: в предыдущем сообщении нужно поменять местами 1/3 и 1/4. Длинная трубка должна находится в воде на 3-4 см. По опыту, за 3-4 часа работы в пылесосе накапливается 300-500 мл грязи.
Andres58
Andres58
Пенза
20.03.2011 в 00:27:44
Здраствуйте всем. Уже три года пользуюсь пылесосом Makita 440 совместно с пилой Makita (см.фото) но последнее время пылесос начал барахлить. Неисправность заключается в следующем, после автоматического выключения пылесоса но может включиться снова самопроизвольно. Подскажите в чём дело куда посмотреть, сам в электрике не понимаю, но если пальцем тыкнить то разберёмся. Спасибо.
Andres58
Andres58
Пенза
21.03.2011 в 14:10:00
Апну. Электрики есть?
mev
mev
Иркутск
22.03.2011 в 08:19:04
А такой пылесос можно использовать и для обычных бытовых целей? Нормальные ли у него щетки в комплекте, подойдут ли они для ковров? Надоели мне эти китайские пуколки, котоые надо каждую неделю вытряхивать, да и сосут фигово :(
e_kuznetsov
e_kuznetsov
23.03.2011 в 08:18:56
Подходят для всего,у меня Бош....я им даже воду по 5 см откачиваю. если залит объект.
Буйный
Буйный
Хадыженск
25.03.2011 в 10:58:58
Старый написал : Длинная трубка должна находится в воде на 3-4 с
Вот это не понятно. А как же разряжение в неё будет подаваться с короткой(от пылесоса)? Она ж "заткнута" водой?
Старый
Старый
Кострома
25.03.2011 в 13:47:40
Буйный написал :
А, атмосферное давление на что?
A Ustinov
A Ustinov
25.03.2011 в 13:56:47
2 Andres58. Дня начала нужно определиться, кто виноват - пылесос или пила. Подключите к пылесосу вместо пилы лампу с выключателем и несколько раз попробуйте включить/выключить лампу. Будет при таких условиях эффект самовключения или нет?
