dept103
dept103
25.03.2011 в 20:52:52
mev написал : А такой пылесос можно использовать и для обычных бытовых целей?
У меня жена увидев в деле Стармикс завопила, что после ремонта в гараж не отдаст. Но, 5 метров шланга для бытовых целей - плевать на щетки - хрен развернешся в пустой комнате в процессе ремонта...
neoterm
neoterm
Минск
14.11.2011 в 10:31:38
Вопрос по Маките 448 возник. Она может работать без мешков-пылесборников? Вроде как написано с аквафильтром.
14.02.2012 в 10:02:54
wol, Привет помоги пожалуста у меня пылесос макита 440 ! вышела из строя плата управления разорвало резистор и оплавился тиристор ! Можеш подсказать номинал и аналоги для замены! Схему найти не смог! В сервисе предлогают новую плату управления ! Пылесо сам работает в половину мощности и нет запуска от нагрузки через розетку!
КАТРАН
КАТРАН
15.02.2012 в 21:31:24
Старый,
Спасибо за барботаж,повторю-отпишусь,на днях сжег 3 летний пылесос бош-от штробления пыль очень мелкая и убивает все очень быстро.
Fresh
Fresh
Рига
15.02.2012 в 22:34:32
Andres58 написал : Подскажите в чём дело куда посмотреть
Гляньте щетки,у некоторых есть такая фишка-при значительном износе происходит произвольное отключение.При плохом отсосе\производительности еще на Советском пылесосе(уже собирался в утиль отправить),но прежде решил разобрать и на крыльчатке(торецах лопастей)обнаружил еле заметную кромку ворса.Убрал - зверь ожил..И, когда ремонт делал пыль удалял с помощью вентилятора канального(125) шлангом выводил в стояк . (через ревизию,этаж последний).Эффект отличный,без последсвий(темное время суток,с наружи не наблюдал).Решать Вам..
02.07.2012 в 21:13:00
Отправлю ВСЕМ бесплатно (на халяву) мешки для пылесоса Makita. Надо проверить качество соединения мешок-пылесос. Предложение действует только до 30 июля 2012.
kluchnik
kluchnik
Омск
03.07.2012 в 09:33:27
ozone, Отправляйте! У меня 440-я макита. Проверка как должна осуществляться? Просто примерить, или провести испытания?
187
09.10.2012 в 10:28:14
тоже обращаюсь с вопросом - подскажите номинал и маркировку резистора!
Leongsm
Leongsm
Тюмень
08.05.2015 в 08:08:10
Всем привет! Номинал кому интересно R20- 10W0R047J
