viktor48
viktor48
06.09.2010 в 10:45:39
Поддерживаю Артура из Липецка по поводу необходимости установки насоса. Имею одноэтажный дом в деревне с 7 батареями (разводка верхняя и нижняя) После того как в 2008 году поменял котел (Жуковский с автоматикой) до этого стоял котел с 1989 года который работал постоянно первые от котла 3 батареи стали плохо греться. В августе после морозной зимы поставил насос и при включении сразу ощутил все плюсы. Все батареи и трубы стали одной температуры.
Seregasabir
Seregasabir
11.09.2010 в 00:48:28
дымоход собираюсь делать из нержавейки,с диаметром не определился
Seregasabir
Seregasabir
16.09.2010 в 12:27:55
можно ли ставить на 1й этаж чугун.а на 2й алюминий? проблема в том,что размеры не позволяют ставить 500й радиаторы на 2й этаж,а 300(350) у одного и того же поставщика найти не смог.
Seregasabir
Seregasabir
23.10.2010 в 18:35:34
повесил Коннер чугунные,500 и 350-на первый и второй этаж соответственно... разводка двухтрубная... вопрос с контуром-делать открытую или закрытую систему? заливать хочу какой-нибудь наполнитель,не воду... я так понял,в закрытой систеие надо ставить насос обязательно+группу безопасности+мембранный расширительный бак +предохранительный клапан,желательно в верхней точке(подача под потолком)?
артур липецк
артур липецк
Липецк
24.10.2010 в 08:26:32
Seregasabir написал : вопрос с контуром-делать открытую или закрытую систему?
закрытая система предпочтительнее , группа безопасности обязательна , а насос ставится независимо от закрытои или открытой , если вы сделали ЕЦ , то можете рискнуть и не ставить совсем
Seregasabir
Seregasabir
26.10.2010 в 21:00:43
ЕЦ-это что?) котел АОТВ 23,2 можно углем топить или нет?
Seregasabir
Seregasabir
20.05.2011 в 21:10:03
В продолжении темы-запустил вчера систему,все прогревается.Второй этаж конечно же-быстре,да и батареи там поменьше.
Seregasabir
Seregasabir
20.05.2011 в 21:21:38
Трубу сложил кирпичную,канал сделал примерно как выход из котла.Пока вывел только через крышу,надо еще докладывать.Планирую еще в систему добавить бойлер косвенного нагрева.Объем не маленький надо-литров на 200.Готовые дороговаты,есть мысль сварить самому.Да,система без насоса.
Seregasabir
Seregasabir
26.10.2011 в 15:52:18
в продолжении темы-продолжаю модернизировать систему отпления. следующий шаг-насос.кто поможет выбрать?
Васек
Васек
Тула
26.10.2011 в 21:34:06
Артур из Липецка: а Вы всем без разбора рекомендуете насосы?
Васек
Васек
Тула
26.10.2011 в 21:45:06
Если верить советской школе, при двух этажах работает без насоса лучше т.к. разность температур выше. И на мой взгляд стальные трубопроводы более эстетичны. Ровные как по струнке без лишних креплений и резких переходов. Нет возможности работать сваркой, так сейчас на каждом строительном рынке масса резьбонарезных приспособлений. В двоем два этажа можно осилить за неделю особо не напрягаясь.
