Extezy
Extezy
Тверь
31.08.2010 в 22:40:06
Всем доброго вечера. Установили данный котел - все подключили - провели запуск - работает вроде как нормально (выставляем рукояткой управления нужное значение, котел нагревается до определенной температуры и на время отключается). В инструкции правда написано что нужно регулировать и настраивать автоматику. Так ли это? Или автоматика уже настроена на заводе как надо???
мвс
мвс
31.08.2010 в 23:14:14
Автоматика какая?
Extezy
Extezy
Тверь
01.09.2010 в 09:32:16
Итальянская, сейчас точнее не могу ничего сказать,так как на работе, домой приду все подробно посмотрю.
dmvt1
dmvt1
01.09.2010 в 21:01:28
А что там регулировать? Вся автоматика - сильфон, термопара и электромагнитный газовый клапан. Если запальник не гаснет сам по себе, то вся автоматика работает исправно. Единственная регулировка - это регулировка термопары в племени запальника, чтобы добиться устойчивого удержания электромагнитного клапана.
мвс
мвс
01.09.2010 в 21:49:56
С автоматикой понятно.А что конкретно не устраивает?. .Автоматику настраивают " по месту применения".Т.е для конкретного котла,в конкретном месте. 1.Проверяют входное давление газа и устанавливают(выходное) рекомендуемое паспортное значение для этого котла.Мало-холодно.Много-перегрев и отключение котла по перегреву. 2.Далее устанавливают минимальный расход газа на горелку.От этого зависит нормальная работа котла с минимальным расходом газа без хлопков и перегрева в режиме "малое пламя"-согласно паспорта-много-перегрев,мало-хлопки и забитая горелка в перспективе. 3.Расход газа на запальник можно увеличить или уменьшить.Для оптимального обогрева термопары.Много-быстрее сгорит.Мало-котел будет отключатся.Нормально если при пуске ЭМК срабатывает за 10-12 секунд.
Extezy
Extezy
Тверь
01.09.2010 в 22:53:27
Спасибо всем за ответы.
Может конечно и регулировать ничего не нужно. Просто котел меняли по знакомству сантехники, установили они его,дал я им инструкцию,почитали,говорят все должно быть отрегулировано на заводе. Зажгли фитиль,вроде как вы сказали секунд за 10-15 загорелся и потом уже подали газ на основную горелку. Достаточно быстро разогрелся. В положении 6 сейчас температура котла 80 градусов. Вот вы говорите про перегрев - сам газовый котел как я считаю очень горячий. Должно так и быть? Или что то нужно отрегулировать,чтобы он так сильно не грелся. Включается выключается, приблизительно через каждые 10-15 минут.
мвс
мвс
01.09.2010 в 23:31:00
Котел не должен включатся и выключатся .Он должен работать..Бесшумно .И греть нормально.Если 80 -то 80.Если 40 -то 40. и не больше ,и без перерывов.И счетчик будет на много меньше крутить(не как вентилятор).
Extezy
Extezy
Тверь
02.09.2010 в 00:03:04
МВС,можешь объяснить что мне сделать,чтобы привести работу котла в норму? Или все таки придется вызывать человека который это сделает?
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.09.2010 в 02:23:29
Extezy написал : В положении 6 сейчас температура котла 80 градусов. Вот вы говорите про перегрев - сам газовый котел как я считаю очень горячий. Должно так и быть? Или что то нужно отрегулировать,чтобы он так сильно не грелся. Включается выключается, приблизительно через каждые 10-15 минут.
У Вас сейчас котел работает так, как ему положено. Особограмотным рекомендую почитать мануал по автоматике SIT
Extezy написал : МВС,можешь объяснить что мне сделать,чтобы привести работу котла в норму?
на всякий случай подскажу, что новая автоматика стоит около 120 баксов и еще треть этой суммы уйдет за работу по замене ..так что поменьше там ковыряйтесь , а лучше всего внимательно изучите инструкцию к котлу
Extezy
Extezy
Тверь
02.09.2010 в 08:27:37
Палецкий написал : У Вас сейчас котел работает так, как ему положено. Особограмотным рекомендую почитать мануал по автоматике SIT
Тоесть волноваться не нужно и все работает в штатном режиме? Ну если так,то спасибо огромное,копаться не буду сам,газ - дело такое.
артур липецк
артур липецк
Липецк
02.09.2010 в 08:30:46
  • 1 !!
    и забудьте про градусы , теперь у вас цифры , те же самые арабские . цифры для того , чтоб запомнить в какое положение ставить в определенное время года .
    если не можете привыкнуть к новым цифрам - установите в систему отопления термометр и оттарируйте ваши цифры в градусы
