vankun
vankun
02.09.2010 в 18:15:11
Green Cat написал : Как-раз наоборот: обследование показало возможность реконструкции существующей линии путём навешивания дополнительной новой линии без демонтажа старой.
тут, видимо, запутались в терминах линия и линия.
Green Cat написал : меня интересует можно или нет
В том же НТПС-88, п.5.9. На ВЛ к отдельным потребителям с сосредоточенной нагрузкой следует предусматривать подвеску восьми проводов с расщеплением провода одной фазы на два на опоры с общим нулевым проводом. При совместной подвеске на общих опорах проводов двух линий, подключенных к независимым источникам питания, следует предусматривать самостоятельные нулевые провода для каждой линии. При более широком толковании этого пункта получатся, что можно и по вашему способу
Green Cat
Green Cat
02.09.2010 в 18:31:33
vankun написал : следует предусматривать подвеску восьми проводов с расщеплением провода одной фазы на два на опоры с общим нулевым проводом.
Я правильно понимаю: Восемь проводов - это: (3 фазы + 1 нуль) х 2 = 8 Расщепление фазы - значит от каждой фазы отходит 2 провода, а про другие концы ничего не сказано, может тоже соединяются как у меня?. Общий нулевой провод - значит либо он один и тогда неизвестно зачем нужен восьмой провод (может болтается в воздухе), либо оба нулевых запараллеливаются (как у меня).
Что-то нет полной ясности в этой фразе. А что значит "сосредоточенная нагрузка"? Большая?
vankun
vankun
02.09.2010 в 19:08:55
Green Cat написал : Что-то нет полной ясности в этой фразе.
Согласен, но так изложено в первоисточнике
Green Cat написал : А что значит "сосредоточенная нагрузка"?
сосредоточенная - эл.потребители близко расположенные территориально
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.09.2010 в 20:16:13
Green Cat написал : Расщепление фазы - значит от каждой фазы отходит 2 провода, а про другие концы ничего не сказано, может тоже соединяются как у меня?
В реале - до шести проводов по радиусу... Актуально для 220 кВ и выше. Снижение потерь по "короне".
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
02.09.2010 в 21:24:02
Green Cat написал : ...Укладываться придётся в возможности столбов и финансовые возможности: если вешать 95 мм, то и столбы выдержат (считали) и денег хватит,..
Делите ВЛ ,грубо говоря, пополам, к дальней линии подводите новый СИП, ставите анкерные опоры - и переключений потребителей даже делать не надо.
Green Cat
Green Cat
03.09.2010 в 09:50:37
sanykrimea написал : Делите ВЛ ,грубо говоря, пополам
ВЛ - это 1 кМ линии по полю и лесу без потребителей. Как делить пополам? :eek: Если речь идёт о потребителях (нагрузке) - то это как букет цветов (домов) в вазе (общий щиток). Как подвести воду (электричество) из вазы к отдельным цветкам мимо стебля, но не срывая их со стебля (линии улицы)? :confused: Придётся выращивать новые стебли :(
Пардон за флуд. Вопрос был в другом, в возможности параллелить линии, а не распределять. Пока обоснованных запретов соединять две линии в параллель не было, а пример в пользу запараллеливания от ПРОРАБА - есть.
SergeyE
SergeyE
03.09.2010 в 13:20:17
конечно можно, но для надежности увеличьте кол-во соединений старой и новой линий
Green Cat
Green Cat
03.09.2010 в 13:54:39
SergeyE написал : для надежности увеличьте кол-во соединений старой и новой линий
Старая ВЛ - голая воздушка, а новая - будет СИП. Что-то не хочется на столбах ещё СИП протыкать и перемычки навешивать.
03.09.2010 в 14:00:29
Green Cat написал : но есть проблемы с разделением на нужные куски. Подробностями засорять форум не хочу,
Может все же озвучите? Может быть есть красивое решение.....
Green Cat
Green Cat
03.09.2010 в 17:55:21
BV написал : Может все же озвучите? Может быть есть красивое решение
Это не по теме, вот если будет явный запрет параллелить, тогда ...:(
Green Cat
Green Cat
06.09.2010 в 09:44:44
Одно мнение имеется:
ПPOPAБ написал : Да, можно. Нет запрета, сталкивался с подобным ...
Хотелось бы услышать ещё мнения (совпадающие или несовпадающие). Вопрос прежний:
Можно ли длинную (1 км) старую неизолир. воздушную линию и новую линию (на СИП) соединить параллельно, т.е. на входе: вход с входом и на выходе: выход с выходом.
Цель - увеличить сечение и тем самым сократить потери в линии (линия нагружена средне, не перегружена). Теория? Мнения? Опыт?
