Green Cat
Green Cat
07.09.2010 в 10:10:32
Похоже мнения по теме закончились :( Может всё же ещё кто-нибудь выскажется?
Mortex
Mortex
07.09.2010 в 11:28:20
Скажем такая идея.
Сопротивление линий известно, можно рассчитать распределение токов.
На входе и выходе каждой линии ставите 3-х фазные автоматы с током защиты, как минимум, на ступень меньше, чем предельный ток данной линии. Таким образом каждая линия будет защищена с запасом.
На конце линий желательно на каждую фазу поставить датчики тока, для сигнализации об обрыве.
Остаётся нюанс с нулём. Если оборвётся ноль старой линии, то Весь нулевой ток потечёт по второй линии и может вызвать её перегрев. А с учётом того что всё больше техники имеет выпрямитель с конденсаторами на входе, то в нулевом проводе ток далеко не нулевой.
Нужно либо искать автоматы 4P, которые рвут 3 фазы, а контролируют ток в 3-х фазах и нейтрали, либо обязать всех сделать хорошее повторное заземление нулевого провода.
... Автоматы параллельных линий лучше соединить единой ручкой включения/выключения, это конечно осложнить поиск неисправности, но повысит степень защиты.
Green Cat
Green Cat
07.09.2010 в 13:23:44
Mortex написал : На входе и выходе каждой линии ставите 3-х фазные автоматы
Вообще-то перегрузка не угрожает, речь идёт о том есть ли обоснованные запреты на такое соединение или нет
Mortex написал : Если оборвётся ноль старой линии, то Весь нулевой ток потечёт по второй линии и может вызвать её перегрев. А с учётом того что всё больше техники имеет выпрямитель с конденсаторами на входе, то в нулевом проводе ток далеко не нулевой.
Видимо, имеются ввиду импульсные блоки питания, которые приводят к возникновению ненулевого тока в нулевом проводнике. Мощность такой нагрузки невелика (TV, радио, плееры) и большой ток (перегрев) от них не получить. К тому же повторные заземлители имеются на столбах ВЛ. И, опять же, речь идёт о неперегруженной линии, поэтому не будем "дуть на воду".
Я так понимаю, что ваше мнение: соединять параллельно можно, но при больших нагрузках нужны меры защиты на случай обрыва ВЛ.
