Палецкий
Ровно
14.10.2010 в 12:30:27
Marozoff написал : а "стоимость владения" у кабеля и мата как-то различается? - к примеру чтобы мат прогрел тонкий слой клея+плитку ему требуется меньше времени, чем кабелю на прогрев 40мм стяжки
Разницу по скорости заметите только первые дни, а после нагрева стяжки процесс будет протекать очень инерционно
Tender 03.10
14.10.2010 в 13:11:38
2 ClubMD пожалуйста, помогите мне с рекомендациями и технологией по теплому полу на утепленной лоджии http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=118451
ClubMD
14.10.2010 в 16:16:43
Dmitry* написал : когда раньше читал, видел сообщение с ссылками на темы с ТП, теперь не могу найти. ткните, если не трудно, в рекомендации по тепловому датчику. о радиусе завода в штробе на полу, порекомендовали плавнее и заводить между кабелем. но со стены на пол плавнее 90град не получится. на какой глубине конец гофры оставить?
вот, наглядно
MersGM
14.10.2010 в 20:56:44
to TankBoy Скажите пожалуйста, а вы что, на всех матах отдирали "нижнюю" часть клейкой ленты, чтобы "приклеить" мат к полу?
Dmitry*
Харьков
15.10.2010 в 09:41:34
Палецкий написал : трубки пластиковые диаметром 16-18мм для прокладки кабелей. К этим трубкам продают и гибкие углы (для поворотов). Короче говоря, эти трубки круче гофры в монтаже и обслуживании датчика ..ибо скользкие внутри
я обратил внимание на эти трубки (белые? забыл маркировку), когда ходил смотреть гофру. Гофра оказалась только серой, а MersGM, насколько я помню, писал, что она не очень хороша. Трубки я тоже пощупал, мне показалось, что они хрупче. Если можно использовать, мне они тоже понравились своей гладкостью.
MersGM написал : зафиксируйте трубку и "повошкайте" датчик туда сюда
"повошкать" пока не получится, датчика пока нет, финансирование поэтапное ;)
MersGM написал : В этой теме читаем внимательно пост #4 А если вкратце - А вот формула: кабель = всегда теплоизоляция и стяжка, а мат(типа тонкий) = всегда без стяжки - в корне неверна, это скорее стереотип - плод несуразной рекламы DEVI.
читал, вроде внимательно, но не зацепился ;) - а какую длину кабеля необходимо, аналог мату 150 Вт 0.5 на 2м?
ClubMD
15.10.2010 в 10:10:19
далее тоже читаем внимательно :)
ClubMD написал : кабель = всегда теплоизоляция, не совсем верно, наоборот, Девишники советуют хорошо подумать перед укладкой теплоизоляции, по причинам целесообразности.
речь идет о пенофоле.
su8
15.10.2010 в 12:24:54
Есть клей Старатели Евро Плюс ( http://glue.starateli.ru/catalog/225-225/ ), можно его использовать для теплого пола (кабель в клее? )
MersGM
15.10.2010 в 12:38:24
to Dmitry* Гофру(16мм) можно чёрную. Много где продаётся. Бывает и других цветов. Ориентир: для "уличной" прокладки эл.кабеля. Бывает ещё поливочный шланг(гофрированный) такого размера. Как бы не получилось так, что датчик не "вставиться" до нужной длинны в результате поэтапного финансирования. Многократно проходили этот момент. Не полинитесь, сходите посмотрите на жёсткость провода датчика и на его конец и подберите такой же кусок провода по характеристикам, чтобы было что "повошкать". Обратите внимание на следующий момент, у некоторых китайских производителей, "бобышка" на конце датчика "слишком" длинная по сравнению с другими производителями и в обычной гофре(16мм) "ходит" весьма плохо, а то и вообще никуда не "ходит". Считается всё довольно просто: 2м.кв. х 150Вт = 300Вт Кабель для ТП в основном 17-18Вт на м/п. Отсюда 300 /17 = 17,64м То есть вам нужен кабель примерно 300Вт длинной около 17 метров.
to ClubMD Я с вами безусловно согласен. Но если мы с вами проведём опрос клиентов покупающих ТП, то у подавляющего большинства(и прорабы-работяги тоже) присутствует стереотип: под стяжку обязательно подложку-теплоизоляцию. Поэтому, когда писал тот пост ни секунды не думал взять ли в скобки "теплоизоляцию".
Палецкий
Ровно
15.10.2010 в 14:28:40
Dmitry* написал : Трубки я тоже пощупал, мне показалось, что они хрупче. Если можно использовать, мне они тоже понравились своей гладкостью.
..да, это оно. Производители суют гофру в комплект, потому что им так легче скомплектовать набор. На хрупкость не обращайте внимания ..в стяжке это не актуально :)
Палецкий
Ровно
15.10.2010 в 14:34:02
2Dmitry* По поводу вошкания MersGM дело говорит. Не начинайте работ по закладке гофры (трубки) без наличия датчика!
Палецкий
Ровно
15.10.2010 в 14:36:05
su8 написал : Есть клей Старатели Евро Плюс ( http://glue.starateli.ru/catalog/225-225/ ), можно его использовать для теплого пола (кабель в клее? )
Вы не верите в рекомендацию производителя : "Для крепления плитки на основания с электро- и водоподогревом" ?
