Палецкий
Палецкий
Ровно
14.10.2010 в 00:35:18
Dmitry* написал : о радиусе завода в штробе на полу, порекомендовали плавнее и заводить между кабелем. но со стены на пол плавнее 90град не получится.
Почему не получается? Если ставить терморегулятор на другой стороне стены ..с корридора - там вообще огромный радиус можно сделать
Dmitry* написал : на какой глубине конец гофры оставить?
Почему конец? Горизонтальный участок гофры! ...так, что бы верх гофры был заподлицо со стяжкой
Dmitry* написал : предполагаю китайский TR8100V
..слишком мудреный регулятор под Ваши задачи :) В Эпицентре есть нормальный выбор регуляторов . Еще в отделе, где кабеля электрические, лежат трубки пластиковые диаметром 16-18мм для прокладки кабелей. К этим трубкам продают и гибкие углы (для поворотов). Короче говоря, эти трубки круче гофры в монтаже и обслуживании датчика ..ибо скользкие внутри
TankBoy
TankBoy
14.10.2010 в 09:31:47
2Dmitry* Плавность ввода - зависит от радиуса, а не от угла. Вы попробуйте гофру по разному погнуть и протолкнуть в неё датчик, а затем безболезненно вытянуть его, сразу поймете.
Палецкий написал :
Если будет заподлицо , то последующие работы (если они конечно предполагаются), как, например, штукатурка или плиточные работы с большой степенью вероятности забьют гофру (даже тем же мусором). Я оставил "кончик" 10см, который загнул вниз к полу, чтобы ничего лишнего не залетало.
PS А правильно было бы вообще тянуть гофру до места установки терморегулятора. Вот.
Marozoff
Marozoff
Муром
14.10.2010 в 10:58:25
подскажите чайнику - пока ещё есть желание сделать тёплый пол в ванной комнате. Ремонт практически на нулевой стадии - всё разбомблено, стяжки и штукатурки нет... для начала хотелось-бы определиться что брать - кабель, или мат - с точки зрения потраченных денег, сложностей монтажа и дальнейшей эффективности в плане электропотребления (есть в этом плане разница у мата сразу под плиткой, и кабеля на дне сорокамилиметровой стяжки?).
на картинке предполагаемая площадь обогрева заштрихована
ClubMD
ClubMD
14.10.2010 в 11:21:40
2Marozoff мат DTIF (DSVF) 1 м/кв (2м*0.5м) хорошо подойдет сетку разрезать на два куска - 0.7м и 1.3м. картинка раскладка мата
либо кабель DTIP, 15м, шаг укладки 10см 40мм стяжку прогреет, даже если первый этаж.
кабель дешевле будет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.10.2010 в 11:38:25
TankBoy написал : Если будет заподлицо , то последующие работы (если они конечно предполагаются), как, например, штукатурка или плиточные работы с большой степенью вероятности забьют гофру
Не понял хода Вашей мысли :( Гофра то ведь вся в стяжке и штукатурке ..как это ее можно забить? :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.10.2010 в 11:39:03
TankBoy написал : А правильно было бы вообще тянуть гофру до места установки терморегулятора. Вот.
..так это даже без вариантов!
TankBoy
TankBoy
14.10.2010 в 11:56:26
Палецкий написал : Не понял хода Вашей мысли Гофра то ведь вся в стяжке и штукатурке ..как это ее можно забить?
У меня гофра под датчик температуры выходит под ванной (под корытом). Датчик будет вставлен когда будет вынесена старая ванна, уложена плитка и т.п. Если гофру обрезать по полу то туда стопудово что-нибудь завалится и датчик уже не просунешь. Вести гофру до места установки терморегулятора не получилось, несколько поворотов и общая длина ~1.7м (я выше писал, что терморегулятор будет в туалете, а датчик я сделал в ванной). Поэтому под ванной вывел гофру из стяжки и сделал петлю из нее (из гофры) носиком вниз. Как то так.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.10.2010 в 12:01:59
TankBoy написал : Если гофру обрезать по полу то туда стопудово что-нибудь завалится и датчик уже не просунешь.
А кто говорил гофру обрезать? Вы нас не путайте , мы и сами запутаемся! :) Но если у Вас там как-то всё мудрено сделано, то соедините гофру , нуу, хотя бы, с металопластиковой трубой, которая плавно войдет в коробку. И не забывайте, что провод у датчика не резиновый и достаточно короткий.
MersGM
MersGM
14.10.2010 в 12:11:41
to Dmitry*
В этой теме читаем внимательно пост #4 А если вкратце - > А вот формула: кабель = всегда теплоизоляция и стяжка, а мат(типа тонкий) = всегда без стяжки - в корне неверна, это скорее стереотип - плод несуразной рекламы DEVI.
Получается, что деньги за разницу между кабелем и матом вы просто выкидываете. На "перешейке", с заходом на площадь стяжки по обеим сторонам стены.
to all to Marozoff начните с этого, много времени не займёт и вопросы свои заодно "закроете". Ссылки на актуальные темы по ТП Теплый пол против керамогранита Как правильно укладывать теплый пол Посоветуйте с выбором теплого пола электрический теплый пол Опасен ли тёплый пол.
Почему не получиться? Включите логику и фантазию. Выдолбите штробу как бы в глубину стены и пола(по необходимости) в месте изгиба и трубка ляжет по более "плавному" радиусу - вот и вся хитрость. Потом проверьте, зафиксируйте трубку и "повошкайте" датчик туда сюда. В идеале должен "входит и выходит" - замечательно выходит. Конец трубки с датчиком чем ближе к поверхности тем "правдивее" меряет. А чего его ругать, его только пожалеть можно. Да и зачем вам такой маленький? Вешайте сразу телевизор, новости заодно посмотрите :)
to Палецкий
TankBoy очевидно имел ввиду другой конец трубки... почему то.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.10.2010 в 12:22:58
MersGM написал : TankBoy очевидно имел ввиду другой конец трубки... почему то.
..угу, жаль, не хочет дать эскиз того, что он себе напланировал ..походу там аж два поворота получается :(
Marozoff
Marozoff
Муром
14.10.2010 в 12:23:41
ClubMD написал : картинка раскладка мата
спасибо!
ClubMD написал : кабель дешевле будет.
ну, эт понятно... а "стоимость владения" у кабеля и мата как-то различается? - к примеру чтобы мат прогрел тонкий слой клея+плитку ему требуется меньше времени, чем кабелю на прогрев 40мм стяжки - или нет такого параметра (стоимость владения) у тёплых полов и это "чиста маи тараканы"???:cool:
упс, пока сочинял меня уже послали... пошёл читать!:o
