Ivan1515
Ivan1515
Саранск
01.02.2011 в 00:00:30
Палецкий написал : Используйте любой клей, изготовитель которого, допускает его использовать в системе теплых полов. ...читайте на мешке
Это, как ни странно, оказалось проблемой. Ни на одной упаковке в близлежащем магазине не нашёл упоминания про тёплые полы. А в чём смысл вообще? Чтобы клей был теплоустойчив или чтобы пластификатора было побольше чтобы воздух не оставался?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.02.2011 в 01:29:49
Ivan1515 написал : А в чём смысл вообще? Чтобы клей был теплоустойчив или чтобы пластификатора было побольше чтобы воздух не оставался?
Клей для ТП более эластичный, чем простой ..не трескает при значительном изменении температуры. Надо Вам в какой-нибудь крупный строительный маркет податься ..там всё есть!
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
01.02.2011 в 12:07:54
Нашёлся некий Kraun (завод Старатели) всего по 160 руб/мешок, ну и Кнауф по 280. По Крауну единственное упоминание - на этом форуме сообщение о том, что нигде нет отзывов :D Вот и думаю - то ли рискнуть, то ли Кнауф :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.02.2011 в 01:16:56
Ivan1515 написал : плиточник говорил, что разницы нет
Предложите плиточнику подписать гарантийные обязательства на проведенные работы ...после этого ИМХО он сделает задумчивый вид лица и пересмотрит свои убеждения :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.02.2011 в 01:21:35
Ivan1515 написал : то ли Кнауф
Кнауф это мегакорпорация, а клей как называется?
ALEX94
ALEX94
Березники
02.02.2011 в 09:58:16
вот небольшой отчетик о том как я сделал теплый пол на лоджии. ничо так получилось :) тепленький, и ничего старшного не случилось что на доски стяжку постелил. все крепко, ничего не гуляет. теплоизоляция 5мм, провод 33 метра длинной(слишком длинный кабель оказался для моей площади, можно было и меньше взять, устал укладывать его), фирму не помню, русская какая то. смесь для стяжки по 100 рублей за 25кг. на работу потратил 4 часа неспешно, вместе с демонтажом старого ковра. ковролин пока не постелил, в выходные займусь :)
ALEX94
ALEX94
Березники
02.02.2011 в 10:02:36
хм, странно, радикаловские картинки в этот форум не вставляются :(
ClubMD
ClubMD
02.02.2011 в 10:34:06
2ALEX94 ковер был красивый
ps сильно не ругать, и без ехидства!
ALEX94
ALEX94
Березники
02.02.2011 в 10:48:06
ага блин, давно лежал :))))))
по поводу ахтунга это обманчиво, я когда ложил стяжку разделял кабель, он в реале так не соприкасается, да и ничего страшного думаю если так близко, пол не перегревается, чуть теплый. хрен там че перегреется.
MersGM
MersGM
02.02.2011 в 11:43:22
to ALEX94
Ваша работа - яркий пример как "делать не надо". Вы не будете против если я использую выложенные вами фотографии в качестве "наглядного пособия"?
ALEX94
ALEX94
Березники
02.02.2011 в 14:33:44
я вот вас слушаю тут и поражаюсь, все такие умные и правильные, но ни один не может сказать почему так делать нельзя :) а у меня результат достигнут, пол теплый, крепкий, не шатается, не скрипит, как впрочем и было задумано. удачи в разработке пособия для развода людей :) кстати доводы насчет того что на деревянный пол нельзя ложить стяжку якобы потому что основа не надежная считаю пустыми. какая нахер ненадежная! доска 50мм, все плотно подогнано. что может быть надежней? и как вы в таком случае сделаете теплый пол в деревянном доме, где все полы деревянные? давайте, придумывайте пособия :) даже та же подложка является аммортизатором, она по сути не капитальная основа, но вы же все хором советуете её ложить для теплоизоляции :) сами себе противоречите!
я доволен своей работой, я все сказал. фотки для пособия использовать не разрешаю! сами себе разрабатывайте материал :) удачи
