Ivan1515
Ivan1515
Саранск
29.01.2011 в 10:40:42
А какой плиточный клей лучше использовать под маты? Я когда просто плитку клал, мне мастер говорил "купи самый дешевый, всё равно разницы нет", но тут вроде как надо чтобы без пузырьков воздуха. Имеет смысл взять подороже? И ещё, если я хочу под мат положить слой изоляции (фольга+вспененный полиэтилен), то лучше наверное сначала уложить клей+изоляцию+мат+клей, а саму плитку уже когда подсохнет? В слое изоляции наверное какие-то отверсия надо вырезать, чтобы сцепление со стяжкой лучше было?
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.01.2011 в 11:16:53
Ivan1515 написал : А какой плиточный клей лучше использовать под маты?
Используйте любой клей, изготовитель которого, допускает его использовать в системе теплых полов. ...читайте на мешке
Ivan1515 написал : Имеет смысл взять подороже?
Клей для ТП будет дороже самого дешевого
Ivan1515 написал : если я хочу под мат положить слой изоляции (фольга+вспененный полиэтилен)
Под маты ТП теплоизоляция не ложится. Теплоизоляция ложится только под стяжку
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
29.01.2011 в 17:44:03
Да мне просто хотелось фольгу иметь под матом, хотя бы для выравнивания температуры. Зря, да?
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.01.2011 в 17:50:09
Ivan1515 написал : просто хотелось фольгу иметь под матом, хотя бы для выравнивания температуры. Зря, да?
..совершенно зря! ..она ничего не выровняет при своей толщине. Следуйте инструкции по монтажу от изготовителя мата и все будет в лучшем виде
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
29.01.2011 в 18:16:57
Именно так, сегодня 2 инструкции прочитал (деви и рехау), у всех в той или иной степени теплоизоляция рекомендуется. Хотя вы правильно сказали, там в стяжке нарисовано. Если стяжка сделана, то уже никак?
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.01.2011 в 18:33:03
Ivan1515 написал : сегодня 2 инструкции прочитал (деви и рехау), у всех в той или иной степени теплоизоляция рекомендуется.
Дело в том, что Вы читали мануал по устройству теплых полов на основе нагревательных кабелей (толстых) ..они нагревают толщу стяжки, а потом поверхность пола. Греющие маты придуманы для тех ситуаций, когда в силу тех или иных причин, делать новую стяжку нет возможности ..мат из тонкого кабеля кладется прямо под плитку ...для теплоизоляции там места и возможности установки нет
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
29.01.2011 в 20:20:47
Я просто руководствовался тем, что мне не жалко. если поднимется даже на 5см.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.01.2011 в 20:34:21
Ivan1515 написал : мне не жалко. если поднимется даже на 5см.
Тогда нет смысла переплачивать за маты ..изоляция, стяжка с кабелем, плитка
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
29.01.2011 в 20:42:34
Маты куплены уже давно. Что делать? :) И ещё вопросик, в инструкции деви написано про металлическую гильзу, которой вроде как заканчивается трубка термодатчика. У моего термодатчика (не деви, другой фирмы) в комплекте не было ни трубки, ни гильзы, просто 2 проводка и в конце металлический кругляшок. Мне купить пластиковую гофру (на 16 наверное?) и конец заклеить изолентой? Или всё же там обязательно что-то несгораемое должно быть на конце?
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.01.2011 в 20:50:39
Ivan1515 написал : Что делать?
Кладите их прямо под плитку и все дела!
Ivan1515 написал : в комплекте не было ни трубки, ни гильзы, просто 2 проводка и в конце металлический кругляшок. Мне купить пластиковую гофру (на 16 наверное?)
Да, можно гофру на 16, можно гладкие трубки на 16 с коленом ...для наружных електропроводок, можно даже медную трубку. Конец трубки глушится любым доступным способом...лишь бы жидкий раствор (клей) не попал внутрь при монтаже
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
29.01.2011 в 22:52:40
Спасибо, так и поступлю!
