25.10.2011 в 01:46:20
EWW написал : именно поэтому, меня, как подрядчика эл.монт.работ и обязывают прокладывать электропроводку по 3-х проводной схеме начиная от разного типа распределительных щитов, а уж если от ВРУ то монтируем ещё и новое заземление
Заметте, ведь никто не сомневался в Вашей профпригодности, знаниях и опыте! Вопрос просто касался того, куда подключить "землю" кабеля ТП, когда в наличии имеется только два питающих провода ..и всё
25.10.2011 в 02:22:38
Палецкий написал : Заметте, ведь никто не сомневался в Вашей профпригодности, знаниях и опыте! Вопрос просто касался того, куда подключить "землю" кабеля ТП, когда в наличии имеется только два питающих провода ..и всё
дык я вроде сказал куда, почему же вам не нравится мой ответ?
p/s/ а один, из т.н. питающих проводов является заземлённым нулём
25.10.2011 в 02:27:27
EWW написал : один, из т.н. питающих проводов является заземлённым нулём
Чаще он не заземлен, а при соединении, например, с металлической трубой водоснабжения, отопления, искрит и греется ..такое, вот, оно ..Ваше заземление :(
25.10.2011 в 02:45:30
Палецкий написал : Чаще он не заземлен, а при соединении, например, с металлической трубой водоснабжения, отопления, искрит и греется ..такое, вот, оно ..Ваше заземление :(
стальные трубы отопления, заземления и пр. также должны быть заземлены, а также по ходу разводки труб и заземления они должны периодически соединяться проводниками уранивания потенциалов. тогда ничего искрить не будет. я как-то замерил напряжение между нулём и корпусом ВРУ, который при касании искрил, и довольно неприятно бился током, вольтметр показал что-то около 0,2 вольт, думаю, если бы замер сделал высокоомным вольтметром, цифры были бы гораздо выше. т.е. ток был ничтожный, это я к чему, выравнивание потенциалов рулит... и разве вопрос состоит в оценке качества нуля? по-моему изначально вопрос был в том подключать ли? и куда? ответ - да подключать, к заземлённому нулю. Свою фунцию выполнять будет? да будет.
25.10.2011 в 08:12:27
Боюсь что не в тему, но навеяло спором выше. Вот у меня стояки ППР, в этажном щитке идут три фазы и ноль. Планирую в санузле теплый пол. Хотел только соединить ванну, инсталляцию, корпус водогрея и стальной трап проводом, для выравнивания потенциала. Но теперь задумался о заземлении теплого пола...
Или забить?
25.10.2011 в 10:02:08
UncleSam976 написал : Или забить?
..забить. Просто в Вашей квартире из незаземленной электротехники станет на одну больше
25.10.2011 в 19:10:06
UncleSam976 написал : Боюсь что не в тему, но навеяло спором выше. Вот у меня стояки ППР, в этажном щитке идут три фазы и ноль. Планирую в санузле теплый пол. Хотел только соединить ванну, инсталляцию, корпус водогрея и стальной трап проводом, для выравнивания потенциала.
Или забить?
если по колхозному, можно и забить, если по правилам, я описывал выше
28.10.2011 в 00:34:20
ну в общем положил теплый пол. номинальная можность 1800Вт. говорят, что надо тащить отдельный провод от щита. неохота, конечно. поэтому думаю запитать от розетки. насколько это разумно. розетка в кухне, как я понимаю, все провода от кухонных розеток сходятся в одно месте и дальше до щита одним проводом. плита отдельно, но все остальное я предполагаю посадить на эти розетки - чайник, свч-печь, вытяжка, тв, холодильник, ну и по мелочи, чего там в кухне бывает. т.о. в один момент времени может это все хозяйство работать. ну или почти всё. это примерно ну киловатт пять. не многовато ли? с другой стороны чайник, свч всё же дольше 3 минут не включены, а остальные уже не такие мощные.
что скажут знающие люди?
28.10.2011 в 00:47:33
Михаил М написал : что скажут знающие люди?
А каким проводом (сечение, материал) у Вас выполнена запитка кухни?
28.10.2011 в 07:58:57
Михаил М, если не хочешь в один прекрасный день потерять все электричество на кухне - тяни отдельно.
Искать сгоревший провод в стене, занятие веселое...
29.10.2011 в 19:50:57
к розетке подходят медные провода диаметром 2мм. наверное где-то они соединяются вместе и уже до щита идет один вроде такой же толщины. коробку не обнаружил пока, поэтому смотрю на щите только. еще появилась мысль взять питание от комнатных розеток (через стену от кухни). в комнате энергопотребление меньше - телевизор и компутер, ну иногда утюг.
