Искать сгоревший провод в стене, занятие веселое.
т.е. провод может сгореть, а автоматический выключатель не сработает
29.10.2011 в 19:52:42
30.10.2011 в 14:48:01
Михаил М написал : к розетке подходят медные провода диаметром 2мм.
Это похоже на провод сечением 2,5 квадрата ...выдержит около 5 кВт мощности
30.10.2011 в 18:21:47
Палецкий написал : Это похоже на провод сечением 2,5 квадрата ...выдержит около 5 кВт мощности
ну еще больше это похоже на провод сечением 3.1415926.. квадрата :) т.е. побольше выдержит значит... но всё равно надо из комнаты брать, наверное.
31.10.2011 в 23:13:22
Подскажите с организацией теплого пола. Исходные данные:
Штрихованый пол в ванной комнате и туалете - обогреваемый. Обогреваться оба помещения будут от одного термостата. Он будет установлен над стиральной машиной (помечен красным) Пощадь обогрева:
Высота от плиты перекрытия до верха финишного покрытия (плитка) - 50-70мм
Уже куплен теплый пол нексанс двухжильный 300Вт (TXLP/2R 300/17) и термостат OCC4 1991 Ru Подскажите, как правильно сделать теплый пол? В первую очередь интересует порядок и технология заливки его в "стяжку", я планирую использовать Ветонит 5000.
01.11.2011 в 11:59:13
to vasilk
В 100 раз пишу(уже самому смешно) ставить такие приборы в помещения с повышенным уровнем влажности(к коим и относиться ванная-комната) НИЗЗЯ, об чём написано в в инструкции на первой странице. Сдохнет ваш дорогущий терморегулятор, только в путь. Вынесете за пределы ванной или на худой конец в туалет поставьте.
Кабель подобрали правильно. Терморегулятор зачётный.
Кабель нужно расположить на глубине не более 30мм от поверхности(финишного покрытия). Как? В этой ветке(и других) об этом написано.
06.11.2011 в 15:53:02
Набросал статью о том
10.11.2011 в 00:22:42
MersGM написал : to vasilk В 100 раз пишу(уже самому смешно) ставить такие приборы в помещения с повышенным уровнем влажности(к коим и относиться ванная-комната) НИЗЗЯ, об чём написано в в инструкции на первой странице.
процитирую - в ванных комнатах, душевых, санузлах [название терморегулятора] следует устанавливать не ближе 3м от ванны, душевого поддона, умывальника и т.п. давайте смеяться вместе :)
10.11.2011 в 01:18:04
Михаил М написал : процитирую - в ванных комнатах, душевых, санузлах [название терморегулятора] следует устанавливать не ближе 3м от ванны, душевого поддона, умывальника и т.п.
Это ограничение относится к электробезопасности, а если говорить о эксплуатации прибора в помещении с повышенной влажностью, то лучше всего, этот прибор вынести за пределы помещения (на эту же стенку, но с другой стороны). Это уже не ограничение, но рекомендация для длительной безотказной работы прибора ..как-то так :)
14.11.2011 в 09:07:57
Отпишусь. На кухню сделан ремонт, пол выровнен наливайкой, потом маты Nexans MILLIMAT, залиты наливайкой слегка, потом клей+плитка. Термостат по рекомендации здесь же брал OJ Electronics OCC 4 1991. Прошёл месяц, включили. Волновался :) Эффект великолепный, пол тёплый, семья в восторге, малышу годик - перестали одевать сандалии. Даже жена всю жизнь ходит в тапочках - на кухне ходит босиком :) Спасибо за помощь! Насчёт укладки матов скажу - проще было взять кабель. Толщина практически та же, гемора при укладке было бы гораздо меньше, и за меньшие деньги.
15.11.2011 в 00:20:52
snakekiss написал : Эффект великолепный, пол тёплый, семья в восторге
Примите поздравления! :)
snakekiss написал : Насчёт укладки матов скажу - проще было взять кабель. Толщина практически та же, гемора при укладке было бы гораздо меньше, и за меньшие деньги.
Соглашусь про деньги и не соглашусь про гемор :)
15.11.2011 в 11:25:57
to Михаил М
Смеюсь как правило я, когда клиенты по третьему разу покупают новый прибор взамен вышедшего из строя и делают круглые глаза когда я их спрашиваю: " в ванной небось стоит?" - а они: " а откуда вы знаете?" Да, и им совсем не до смеха.
И покажите мне пожалуйста ванные-комнаты в типовых многоэтажных домах, где возможно разместить терморегулятор на расстоянии 3-х метров от самой ванной(или душа) и как может это расстояние влиять на уровень влажности в замкнутом помещении. Будьте добры, покажите образец инструкции или ссылку на искомое.
