EWW
EWW
Новочеркасск
24.10.2011 в 01:00:43
Палецкий написал : Что же там химичить, если "земли" нет вообще? Зануление делать запрещено
если настоящей/отдельной земли в щитке нет, то от общей нулевой шинки (т.к. у нас нейтраль считается глухозаземлённой) берётся PE (т.н. нулевой защитный проводник) и подключается напрямую к земельному проводу т/п. от той же общей нулевой шинки берётся ноль и заводится в УЗО, а вот после УЗО ноль и PE нигде соединяться уже не должны. а также от этого (послеУЗОшного нуля т/п) никаких отводов на другие потребители.
EWW
EWW
Новочеркасск
24.10.2011 в 01:07:08
ClubMD написал : если к т/полу прокинут трехжильный кабель, то можно в щите на химичить (в хорошем смысле этого слова) и сделать себе сеть с "заземлением", УЗО работать будет.
а узо будет работать вообще и без земли, и без PE. фаза и ноль, ему достаточно, если утечки тока на землю есть, оно сработает земельным проводником или нулевым защитным проводником мы просто землю подаём поближе к защищаемому месту, а также если утечки на корпус есть, а с корпуса ток никуда не стекает, то оно не сработает, но стоит кому нибудь к корпусу прикоснуться, сразу же сработает...
MersGM
MersGM
24.10.2011 в 14:34:28
EWW очень хорошо и предельно ясно всё описал.
MersGM
MersGM
24.10.2011 в 14:50:30
to Marozoff
Когда говорят "прямо под плитку" имеется в виду, что без стяжки. Однако при укладке мата(или кабеля) необходимо соблюсти те условия которые я указывал. Ну вы сами подумайте как это будет выглядеть, возьмите валик и положите на него плитку, а теперь представьте, что слой клея меньше(по высоте) или равен высоте валика. Надеюсь понятно, что это не есть хорошо не для кабеля, не для плитки(и в целом для качества пола). Высокая вероятность возникновения воздушного "карманчика" при укладке плитки. Тут сильно влияет фактор "жёсткости" самого кабеля, поэтому не получается его "утопить" в слишком тонкий слой(типа кабель 3,5мм а слой наливайки 5мм), он будет "всплывать" и "топорощиться". Даже включение кабеля с целью его некоторого "размягчения" не всегда помогало. Да и потом, вы уж прямо такие величИны берёте, что в пору за микрометр хвататься, похоже опять "орбитальным комплексом" попахивает :)
Кстати, в видео-инструкции от DEVI очень хорошо видно, что слой там нефига не тонкий(уж ни как не 5мм).
Marozoff
Marozoff
Муром
24.10.2011 в 20:51:30
MersGM написал : Да и потом, вы уж прямо такие величИны берёте, что в пору за микрометр хвататься, похоже опять "орбитальным комплексом" попахивает:)
ну, у меня и сроки исполнения, как у "орбитального комплекса" - я эту ванную уже второй год ваяю :o
я смотрю тут про узо разговор зашёл - по букварю ток утечки (сработка УЗО) больше 30мА должен быть - 30мА взять на ванную (для тёплого пола конечно) или 300?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.10.2011 в 21:38:22
EWW написал : у нас нейтраль считается глухозаземлённой
Считаться может как угодно, но по сути своей это зануление и при определенных обстоятельствах может быть опасно для жизни. Заземление, оно или есть, или его нет совсем!
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.10.2011 в 21:39:55
MersGM написал : EWW очень хорошо и предельно ясно всё описал.
Он только забыл добавить, что при перекосе фаз, в нулевом проводе течет ток ..весьма характерное явление для старого жилого фонда
EWW
EWW
Новочеркасск
25.10.2011 в 01:06:41
Палецкий написал : Считаться может как угодно, но по сути своей это зануление и при определенных обстоятельствах может быть опасно для жизни. Заземление, оно или есть, или его нет совсем!
да что вы говорите!!!! вы можете у себя в отдельно стоящем здании сделать отдельный (свой) контур заземления, но у вас его ни одна служба не примет пока вы его с нулём не соедините, и проектировщиков сейчас обязывают закладывать вводные кабели 5-жильные (это что? тоже зануление, только в ТП получается?), и в ВРУ они приходят на разные шинки, но тем не менее обязана стоять перемычка между нулём и шиной PE. Прикольно конешно смотрится, нулевая шина на изоляторах, а электрически соединена с PE и с корпусом, но так положено. Зато по зданию они расходятся уже не соединяясь...
EWW
EWW
Новочеркасск
25.10.2011 в 01:18:35
Палецкий написал : Он только забыл добавить, что при перекосе фаз, в нулевом проводе течет ток ..весьма характерное явление для старого жилого фонда
и что? как это относится к тому, что я говорю, что PE подключать к т/п можно и нужно?
P/S/ кстати, абсолюного равенства фаз не бывает, это фантастика, т.е. ток в нулевом проводе присутствет практически всегда, в разной степени
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.10.2011 в 01:20:13
EWW написал : вы можете у себя в отдельно стоящем здании сделать отдельный (свой) контур заземления, но у вас его ни одна служба не примет пока вы его с нулём не соедините
Ну, о чем Вы говорите?! Вопрос ведь касался совсем других обстоятельств!
EWW написал : проектировщиков сейчас обязывают закладывать вводные кабели 5-жильные (это что?
Опять двадцать пять! Речь идет о старом жилом фонде, где есть три фидера и ноль, прикрученый в подвальной щитовой проржавевшим болтом, а заземления туда никто не тянул, потому что хрущевка ..там , кроме заземления, еще много чего не хватает :)
EWW
EWW
Новочеркасск
25.10.2011 в 01:40:18
Палецкий написал : Ну, о чем Вы говорите?! Вопрос ведь касался совсем других обстоятельств! Опять двадцать пять! Речь идет о старом жилом фонде, где есть три фидера и ноль, прикрученый в подвальной щитовой проржавевшим болтом, а заземления туда никто не тянул, потому что хрущевка ..там , кроме заземления, еще много чего не хватает :)
именно поэтому, меня, как подрядчика эл.монт.работ и обязывают прокладывать электропроводку по 3-х проводной схеме начиная от разного типа распределительных щитов, а уж если от ВРУ то монтируем ещё и новое заземление, но ещё ни разу не встречал ВРУ с висящим в воздухе нулём, он всегда присоединён к корпусу и к какому-никакому заземлению. к вышеупомянутому вопросу: описанное подключение работать будет, свои защитные функции выполнять тоже будет, ну а если дойдёт очередь до капремонта их дома, то провод PE просто пересадится под другой болт, на другую шинку
