gaudi84
gaudi84
20.10.2011 в 12:56:23
Палецкий написал : Выкладываю фотоотчет о проделанной работе: Отличная работа!
Спасибо! :o
MersGM написал : За монтаж(и фотки в особенности) респект.
Спасибо! Раз похвалили Вы- всё не так плохо :)
Интересный момент. В обоих фирмах менеджеры по продажам вещают, что устанавливать теплый пол можно самому, дескать ничего сложного и гарантия 10-15 лет безусловная. Звонок в сервисную службу выявил нестыковку. Ибо в инструкции указано, что установку должен производить квалифицированный специалист. И вот если он придет, померить сопротивление между жилами, между жилами и оплеткой, нарисует схему - вот тогда и только тогда будет счастье.
sansan21
sansan21
20.10.2011 в 13:13:35
gaudi84, ИМХО, косячок (муфта близко к кабелю - она ведь тоже греется, муфта не на прямолинейном участке). Насколько это критично?
gaudi84
gaudi84
20.10.2011 в 13:25:29
to sansan21 При заливке я разнес их сантиметров на 7-8. Фотку попробую сделать, если мастер еще заложил плиткой. Муфта изначально непрямая, была намотана на катушку. Можно было распрямить, а смысл?
sansan21
sansan21
20.10.2011 в 13:43:43
gaudi84, Тогда всё ОК :).
IWolf
IWolf
Люберцы
21.10.2011 в 17:40:29
Палецкий написал : Это заблуждение! Отражающая подложка вовсе не обязательна! ..спорено-переспорено ..просто верьте наслово :) Истина в том, что если Вы будете использовать по стяжке клей Церезит СМ17 или аналог, у вас будет гарантированный положительный результат если стелить мат прямо под плитку
Убедительно. Так и сделаю. Спасибо.
Marozoff
Marozoff
Муром
22.10.2011 в 11:09:15
Палецкий написал : у вас будет гарантированный положительный результат если стелить мат прямо под плитку
чёта я запутался совсем - я тут в этой теме спрашивал уже в какую толщину наливайки нуно хоронить мат тёплого пола и мне ответили:
MersGM написал : Ежели самый тонкий ихний мат(типа 3,5 мм) уложить в слой клея(наливайки)5мм, то получиться, что плитка лежит непосредственно на кабеле, так как слой в в 1,5мм с обеих сторон(со стороны основания и со стороны плитки) кабеля, мягко говоря весьма незначителен. Поэтому, имеется в виду, расстояние от верхней точки кабеля до поверхности слоя клея(наливайки) или до самой плитки(что в данном контексте одно и тоже) должно быть не менее 5мм.
то есть около 10мм получается, а судя по первой цитате прямо на мат плитку клеить нуно без всяких отступов... понятно, что чем ближе к плитке мат, тем эффективней нагрев, но какже таки правильно???
ps вопрос к второй цитате был
хотел спросить 5мм - это минимальный слой в который можно хоронить мат, или минимальный слой наливайки над матом?
Игорь К
Игорь К
22.10.2011 в 22:35:56
подскажите пож-ста:есть мат "Hemstedt",есть дом без заземления,что делать с проводом для заземления(у кабеля мата)? куда его?
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.10.2011 в 13:50:31
Marozoff написал : понятно, что чем ближе к плитке мат, тем эффективней нагрев, но какже таки правильно???
Оба варианта имеют право на жизнь, но чем кабель ближе к плитке, тем лучше. Еще наибольшая теплопередача будет тогда, когда площадь контакта клея с плиткой стремится к 100%
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.10.2011 в 13:51:09
Игорь К написал : есть дом без заземления,что делать с проводом для заземления(у кабеля мата)? куда его?
..ничего не делать, заземление не подключать
ClubMD
ClubMD
24.10.2011 в 00:02:55
Палецкий написал : ..ничего не делать, заземление не подключать
если к т/полу прокинут трехжильный кабель, то можно в щите на химичить (в хорошем смысле этого слова) и сделать себе сеть с "заземлением", УЗО работать будет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.10.2011 в 00:07:23
ClubMD написал : можно в щите на химичить (в хорошем смысле этого слова) и сделать себе сеть с "заземлением"
Что же там химичить, если "земли" нет вообще? Зануление делать запрещено
