andrewkhv Что ни форум, то шутники!
Пока нагуглил только про ABB LSS1/2, который поможет распределить нагрузку между контурами отключая то, что не влазит в данный момент. Может еще что подскажите?
01.10.2012 в 13:56:50
01.10.2012 в 14:04:00
vallabanana написал : Что ни форум, то шутники!
Какие шутки? Вы знаете, какая мощность выделена на Вашу квартиру? Если нет, сходите в энергообеспечивающую организацию и там Вам популярно объяснят и подскажут.
01.10.2012 в 14:21:37
vallabanana, если поставите реле приоритетных потребителей, будете мерзнуть и надоест постоянное щелкаение этого реле.
01.10.2012 в 14:23:46
UncleSam976 Это не основное отопление, думаю, что работать суммарно будет процентов на 20-30 мощности. А реле позволит уравновесить контуры и в длительном периоде эти самые 20-30 процентов обеспечить. А еще какие варианты есть?
01.10.2012 в 18:26:28
vallabanana написал : Хочется постелисть теплый пол в квартире по всей площади (под мебелью, само собой, не будет). 100 квадратов, следовательно ~15 кВт кабеля. А фаза в квартиру заходит одна.
Это получается, порядка 70 А. Автомат на 80, УЗО на 100. Наверное купить можно, но не сразу. Кабель 25. В принципе тоже реально но помучиться придется. Счетчик тоже потребуется заменить, он ЕМНИП до 50 А.
Не передумали еще?
01.10.2012 в 19:08:19
Gru Автомат, УЗО и, так уж и быть, счетчик меня не сильно смущают. Смущает то, что, наверное, заменить счетчит без кучи бумажек не дадут + входящий в квартиру кабель менять тоже не очень хочется. Или он выдержит?
01.10.2012 в 21:05:01
vallabanana написал : наверное, заменить счетчит без кучи бумажек не дадут
Не дадут, поэтому Вам было сатиристически посоветовано :
andrewkhv написал : купить губозакаточную машинку
Вся беда в том, что Ваш планируемый теплый пол сделает жизнь соседей невыносимой...в Ваш дом заходит не на столько много электроэнергии, сколько Вы желаете употребить
01.10.2012 в 23:59:54
Палецкий написал : Вся беда в том, что Ваш планируемый теплый пол сделает жизнь соседей невыносимой...в Ваш дом заходит не на столько много электроэнергии, сколько Вы желаете употребить
Вы думете, что "лишние" 15 кВт действительно могут сильно повлиять на весь дом?
02.10.2012 в 00:25:55
vallabanana Попробуйте официально попросить выделить больше мощности :) Деньги то есть, как я понимаю :) Протянут личный кабель прям от подстанции, если щедро мотивировать. Ну а если по нормальному, без экзотики... Нахрена, спрашивается, оно вообще нужно? Человек не должен жить "как растение мимоза в ботаническом саду" Не выделывайтесь, поуменьшите хотелки. Оставьте только необходимую площадь. Кухня, санузлы, прихожка и коридор, может быть. Чем Вас паркет в комнатах не устраивает? По нему босиком ходить ноги не мёрзнут. Или тоже плиткой?
02.10.2012 в 00:39:50
vallabanana написал : Вы думете, что "лишние" 15 кВт действительно могут сильно повлиять на весь дом?
Не могу знать, как и что проложено в Вашем доме, но желаемые 15кВт на одну фазу при выделеных 4кВт , это, мягко говоря, перебор и чревато перекосом фаз
02.10.2012 в 08:32:39
vallabanana написал : А еще какие варианты есть?
К примеру, сделать несколько независимых контруров отопления, и неким контроллером, по очереди, включать эти контуры. Потребление будем низким, постоянно включен только один контур, но постояным, ибо, обогревать такую площадь придется не выключаясь. Имхо. Или использовать более экономичные системы подогрева - ИК или пленочный. Опять же, имхо.
