MersGM
MersGM
02.10.2012 в 12:06:24
to UncleSam976
более экономичные системы подогрева - ИК или пленочный
чем кабельные системы ТП? И в чём же их "бОльшая" экономичность?
UncleSam976
UncleSam976
02.10.2012 в 12:13:50
MersGM, не утверждал же.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.10.2012 в 12:24:59
UncleSam976 написал : не утверждал же.
но дал понять :)
Dob8
Dob8
04.10.2012 в 15:24:37
Вопрос уважаемым Мастерам!
О нестандартном применении электрического теплого пола. Имеется желание замонолитить греющий кабель в ж/б плиту, т.е. поместить его туда еще на стадии ее заливки, привязяв к арматурной решетке. Сама плита - часть пола размером 3*5м в загородной бане (мокрое помещение). Задачи обогрева от пола не стоит, только защита от промерзания (+5 по уезду). Толщина плиты 150мм, кабель будет располагаться, соответственно, в нижней трети плиты. Теплопотери вовне минимальны (под плитой 200мм теплоизоляции). Мощность по прикидкам - около 500W Вопросы:
  • как отнесется кабель и сама плита к такому недокументированному соседству?
  • плита при прогреве не треснет? Несущая способность не пострадает (на плите будет покоиться керамический дымоход ~720кг)?
  • какой шаг кабеля необходимо избрать, чтобы не обращать внимание на расположение мебели и унитазов на плите?
  • можно ли для уменьшения градиента температуры применять два кабеля ТП соединенные последовательно?
  • кабель теплолюкса под ТМ "GreenBox" для такого решения подойдет?
Если кто нашел силы вникнуть в суть вопросов, поделитесь мыслями, pls!
MersGM
MersGM
04.10.2012 в 23:19:57
to Dob8
Применение вполне себе стандартное. Защита от "промерзания фундамента" называется. Частенько применяется для защиты фундамента(от промерзания и последующего разрушения) под морозильными камерами. Примерно 50-100Вт на м.кв. Потребуется терморегулятор "понимающий" диапазон меньше +10°С. Не очень хорошо понимаю зачем вам это нужно. Скорее вы подразумеваете предотвращение вымораживания помещения (переход температуры через ноль с последующими проблемами с "росой" и т.д.). Для этого, в помещении, во время отсутствия жильцов, поддерживается температура около +10°С различными по характеру источниками отопления в том числе и система ТП. То есть, если вы положите ТП(по обычной технологии) в этом помещении и в отсутствии людей будете устанавливать ТР на минимум получите искомое + обычный ТП со всеми плюсами и удобствами.
И всё же:
  • толерантно
  • нет. нет.
  • площадь поделить на длину кабеля(в метрах). При таком уровне залегания кабеля никак не повлияет.
  • это вообще невозможно. Регулировка должна осуществляться с помощью специального ТР.
  • да.
Dob8
Dob8
05.10.2012 в 12:10:15
Спасибо за ответы, немного не понятно по поводу невозможности последовательного соединения. И, если владеете темой, не пойдет ли зля данного случая кабель GreenBox Agro, у него вроде усиленная защита от внешних воздействий, да и цена в 1.5 раза меньше. Правда, по описанию, он для почвы, но мне кажется особой разницы нет.
Gru
Gru
Тула
05.10.2012 в 17:27:24
Dob8 написал : немного не понятно по поводу невозможности последовательного соединения
Все просто. При последовательном соединении сопротивления кабелей складываются, т.е. соединив последовательно два десятиметровых кабеля по 200 Вт, получим один двадцатиметровый кабель мощностью 100 Вт. Вы этого хотите? Если да, то, пожалуйста, соединяйте.
Dob8 написал : пойдет ли зля данного случая кабель GreenBox Agro
Пойдет любой, даже ПНСВ по 5 руб/метр.
jam!
jam!
Видное
06.10.2012 в 21:59:50
Монтирую теплый пол Devi 150вт\м, есть несколько вопросов: 1) Существуют ли качественные программируемые регуляторы на 2 зоны обогрева? У меня две зоны и регуляторы получаются в одном месте рядом, вместо двух хочу поставить один. 2) Если регулятор стоит немного не там где теплый пол, например на входе в помещение, как он будет реагировать не температуру воздуха? Можно ли не использовать датчик температуры воздуха а только датчик пола? 3) Где лучше установить датчик температуры в этом случае?
4) (уже спросил в другой теме, спрошу и здесь) у меня получается что в стяжке, примерно на 1,5-2 см ниже матов проходит проводка в гофре, чем это грозит проводке?
jam!
jam!
Видное
07.10.2012 в 19:47:22
Ну где все спецы по ТП то? Подскажите хотя бы по первым двум вопросам, в магазинах говорят на две зоны есть только у Теплолюкса...
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.10.2012 в 20:02:12
jam! написал : Существуют ли качественные программируемые регуляторы на 2 зоны обогрева?
Качественные? ..повезёт, будет качественный, не повезёт - будет не качественный :(
jam! написал : У меня две зоны и регуляторы получаются в одном месте рядом, вместо двух хочу поставить один.
Какая мощность зон?
jam! написал : Если регулятор стоит немного не там где теплый пол, например на входе в помещение, как он будет реагировать не температуру воздуха?
..никак не будет реагировать, поэтому Вам нужен регулятор, управляемый только датчиком пола
jam! написал : Где лучше установить датчик температуры в этом случае?
Ставьте где удобно вести монтаж и с учетом длинны провода
jam!
jam!
Видное
07.10.2012 в 23:13:17
Палецкий написал : Качественные? ..повезёт, будет качественный, не повезёт - будет не качественный :(
ок, а какие двухзонные есть, из чего выбирать?
Палецкий написал : Какая мощность зон?
900вт и 450вт
Палецкий написал : ..никак не будет реагировать, поэтому Вам нужен регулятор, управляемый только датчиком пола Ставьте где удобно вести монтаж и с учетом длинны провода
понял, спасибо.
