08.10.2012 в 09:07:26
Доброго всем дня. Вопрос такой: отапливаемая площадь порядка 100 кв.м, первый этаж 60 кв.м (сруб 6х6 бревно + пристрой веранда-каркас, утеплённый 150мм кнауф), второй этаж 40 кв.м (каркас, утеплённый 150мм кнауф), планирую делать русскую печь + к ней в помощь тёплые маты Devidry (частично первый и второй этажи), пол шлифованная доска, на доску маты, на маты ламинат, цоколь планирую хорошенько утеплять с наружи и внутри. Подскажите, пожалуйста, кто-либо так делал, ну или хотя б мысли по поводу такого варианта отопления?
Gru
Gru
Тула
08.10.2012 в 12:09:55
Fotip написал : пол шлифованная доска, на доску маты, на маты ламинат
Т.е. скрытая проводка. ЕМНИП ПУЭ требует в этом случае закрывать несгораемым материалом со всех сторон.
08.10.2012 в 12:47:51
В матах Devidry это уже учтено, они состоят из нескольких слоёв, сверху-вниз: защитный слой с резиновым покрытием, нагревательный кабель, поэстровая плёнка, алюминевая фольга, пенопропилен. Выбор пал на эти маты т.к. отпадает надобность в стяжке, не буду ведь я на доски заливать монолит...
MersGM
MersGM
09.10.2012 в 12:05:35
to jam!
1) Только Теплолюкс может изобрести хрень, типа двух-зонного терморегулятора :) Продавец не соврал. Но, вашему условию про качество, это не соответствует. 2) К написанному уважаемым Палецким добавить нечего. 3) См. п.2 4) Ничем не грозит.
Как я уже писал ранее, ежели зоны обогрева одинаковые по характеристикам(тип помещения), то возможно использование одного ТР на два "контура"(или один кабель на оба помещения). К примеру: ванная-туалет, кухня переходящая в коридор, две смежные жилые комнаты и т.д.
Уж если вы готовы потратиться на продукцию DEVI, то зачем же экспериментировать с "непонятными" ТР? В конце концов, второй ТР можно установить значительно позже.
Smith Dmit
Smith Dmit
Саратов
11.10.2012 в 10:00:07
Всех приветствую! Пожалуйста, не пинайте ПенсИОНЕРА… Прочитал явно больше чем было необходимо, запутался окончательно. Помогите не допустить ошибок! Домик из кирпича. Демонтирован старый деревянный пол. По грунту залита бетонная «плита», армированная, толщина около 15 см. 1-я комната – 18.5 м[SUP]2[/SUP], обогреваемая – 14 м[SUP]2[/SUP] 2-я комната – 12.5 м[SUP]2[/SUP], обогреваемая – 11 м[SUP]2[/SUP] Предполагается укладка кабеля 180-200 Вт/м[SUP]2[/SUP], напольное покрытие – плитка. А теперь вопросы: 1.Так ли необходима в данном случае теплоизоляция, или можно уложить ТП сразу на бетон? 2.Если необходима, то какой толщины достаточно (ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-200 СТАНДАРТ **20**; **30**; **40** или **50** мм)? 3.Что предпочесть: кабель или маты? 4.Чью продукцию порекомендуете выбрать: Nexans, Arnold Rak, DEVI, Теплолюкс 5. Какой толщины оптимальнее делать стяжку? Заранее благодарен за ответы.
ClubMD
ClubMD
11.10.2012 в 13:22:39
Smith Dmit
  1. Теплоизоляция уменьшит теплопотери -> экономия электроэнергии, повышение КПД. Если нельзя, но очень хочется, то можно (с)
  2. Без теплоизоляции, на поверхности будет "чистых" 65 Вт, 2см - 143 Вт, 3см - 152 Вт, 4см -158 Вт, думаю вывод очевиден.
  3. Кабель, мощностью не меньше 18-20 Вт на м/п
  4. ...
  5. Если не ошибаюсь, по СНиПу цем-песч стяжка минимум 3 см, 3-5 оптимально.
MersGM
MersGM
12.10.2012 в 00:22:49
to Smith Dmit
Осмелюсь дополнить уважаемого ClubMD, но буду несколько проще в выражениях:
  1. Попросту говоря, без теплоизоляции вы будете обогревать вашу бетонную стяжку, а не само помещение. То есть сама затея с ТП становиться нецелесообразной.
  2. Чем больше, тем лучше. Зимы могут быть очень холодными, а переделать уже не получиться.
  3. Кабель сильно дешевле(20-30%). Только у одного производителя есть мат на 180Вт/м.кв. но максимальной площади только 10м.кв. Как видите альтернативы кабелю нет.
  4. Arnold Rak - точно нет.
  5. 3см маловато будет, а вот 5см самое то. Армируйте кладочной сеткой, на неё же крепите кабель. Сетка с кабелем должна быть в середине(или в нижней половине) стяжки.
Рекомендую использовать программируемые терморегуляторы.
Smith Dmit
Smith Dmit
Саратов
13.10.2012 в 20:38:09
**Ребята, признателен!** Да, выводы очевидны... 2. Понял, буду использовать XPS - 50 мм 4. Ну вот, а у нас в местной торговле, как раз «доминирует» Arnold, далее Теплолюкс. Пару лет назад весьма широко присутствовал Nexans. Буду заказывать в интернет-магазине из столицы... 5. Стяжку сделаю 5 см. Сетка есть, шаг 7-8 см
ivhamster
ivhamster
Иваново
14.10.2012 в 15:28:07
MersGM, а вот смотри - телоизоляция это я так понимаю фольгированная губка (не знаю, как ещё продавательное название, но думаю понятно, что я имел ввиду :) ), фольга будет кверху, а плиточный клей к ней прилипнет?
MersGM
MersGM
14.10.2012 в 20:46:17
to ivhamster
А вот смотрю и не понимаю, то ли мне смеяться то ли плакать?
Давай-ка дружок начинай с первой страницы, а то народ и так уже животы надорвал от смеха :)
ivhamster
ivhamster
Иваново
14.10.2012 в 23:47:34
MersGM, специально для тебя нашёл название - пенофол. Я бы выбрал смеяться, нежели плакать, если конечно слёзы не будут от смеха. Кто-что надорвал это их проблемы, за мной вины нет. так вот, ещё раз о том же. Пристанет ли плиточный клей к алюминиевой фольге? и вопрос №2 Почему-то не рекомендуют подложку, якобы будет трескаться клеевая стяжка из-за малой жёсткости этой самой подложки, хотя греть бетонное перекрытие не вижу смысла :(
