ivhamster написал : телоизоляция это я так понимаю фольгированная губка
Не надо ничего понимать! Надо тупо исполнять инструкцию производителя. У кого из них фольгированная губка упоминается?
15.10.2012 в 00:58:26
15.10.2012 в 11:10:58
ivhamster написал : нашёл название - пенофол.
Молодец. Следующее действие - вбить название в Google и посмотреть, что пишет производитель про применение. Например
16.10.2012 в 01:50:53
ivhamster, рекомендации устаревшие, пенофол не оправдал возложенных на него надежд )
вот например "эффект отражения тепла"
16.10.2012 в 09:18:26
ClubMD, печально. А что, в таком случае, использовать?
17.10.2012 в 22:02:22
да, что использовать, чтобы не греть плиту межэтажного перекрытия?
18.10.2012 в 00:23:01
теплоизоляцию надо использовать.
на данный момент времени, это экструдированный пенополистирол (известен под разными названиями, суть одна)
зы нет возможности уложить 2-5 см? не делайте вовсе. либо не ждите от пенофола особого эффекта. коэффициент теплопроводности сравним с пеноплексом, но мала толщина. положишь толстый пенофол -> может потрескаться стяжка, чтоб стяжка была крепкая, ее надо делать толстую, а она придавит пенофол и он станет тонким ))) лучше эти сантиметры использовать по другому. пенофол можно уложить, как своеобразную отсечку, но повторю - стяжку делайте крепкую и не жди большого эффекта, при подборе системы, считайте что у вас вообще нет теплоизоляции. как-то так.
22.10.2012 в 15:59:01
daniko написал : Сдвоенная рамка в четырех местах установки теплого пола, я совместил место под ТР с выключателями света. Пришлось покупать те ТР, которые возможно установить с учетом сдвоенных рамок. И тут оказалось, что это тоже не так просто, друг к другу, под одну двойную рамку, подошли только выключатели Shnider Trend и механический ТР, RTC 70 (Grand Mayor)!!
Добрый день
Схожая проблема. Поставил терморегулятор Thermoreg TI 200 рядом с выключателем сета. Теперь не могу подбрать сдвоенную рамку.
Подскажите кто с этим сталкивался!!!! Какая подходит? Ужо столько перепробовал. Метод самовыпиливания смотрится криво.
24.10.2012 в 03:21:52
менять, одно или другое. есть регуляторы под популярные серии, например под Валену (Легранд). либо надо покупать регулятор из той же серии, что и остальные розетки/выкл, а их не каждый производитель делает.
зы спецы знают о подобных моментах, предупредят заранее. люди, не экономьте, нанимайте квалифицированных специалистов. знаю что в момент ремонта каждый рубль на счету, хотите сэкономить? экономьте на "поверхностном", что можно будет переделать без особых проблем. например купите обои подешевле, люстру, отложите покупку дорогой мебели на попозже и т.п. но электрику/сантехнику, кладку/штукатурку, стяжку/плитку делайте не жалея денег, ни на материалы, ни на оплату работ.
24.10.2012 в 23:47:17
to ClubMD
Золотые слова. подпишусь под каждым....
Но, > не жалея денег, ни на материалы, ни на оплату работ
дело в том, что дорогие материалы и хорошо оплаченные работы, далеко не всегда = желаемый результат. Увы, как не крути - это наша суровая российская реальность. Ситуация с этим к лучшему пока не меняется и даже никаких предпосылок к этому нет :(
25.10.2012 в 19:17:54
Подскажите, насколько надежно и электро/пожаро безопасно подключать пленочный теплый пол общей мощностью 0,88 квт, стационарно только через электронный терморегулятор , или необходимо использовать механический выключатель?
25.10.2012 в 20:10:19
xlk, как правило, любой терморегулятор имеет функцию обычного выключения, т.е. обесточивания системы. это надежно и электро/пожаро безопасно. и как правило, до терморегулятора, в щитке, ставят автомат, который можно считать механическим выключателем. это тоже надежно и электро/пожаро безопасно. подробнее, что смущает?
