Подскажите пожалуйста как самим отремонтировать теплый пол энсто. Повредил нагревающий кабель
23.09.2012 в 20:26:16
23.09.2012 в 22:51:58
to Barsky
Ежели вы никогда не муфтировали эл.кабель, не советую даже браться самим за эту затею. Пригласить специалиста будет гораздо лучше и не так дорого(вы же знаете где обрыв). Ежели есть некоторый опыт и сноровка то можно попробовать самим при помощи ремкоплекта для ТП фирмы DEVI. Подойдёт для вашего кабеля, у них размеры примерно одинаковые. Понадобиться специальные обжимные клещи и промышленный фен.
25.09.2012 в 01:26:31
Спасибо. Нашёл у енсто такой же ремкомплект. А что за обжимные клещи?где их взять? Можно просто плоскогубцы?И еще,как думаете, если просто спаять провода и замуфтить термоусадкой?...
25.09.2012 в 13:36:04
Barsky написал : А что за обжимные клещи?
Например
Barsky написал : Можно просто плоскогубцы?
Можно. Только результат будет слабопредсказуемый. Я бы не стал.
Barsky написал : сли просто спаять провода и замуфтить термоусадкой?...
Ни один производитель пайку не рекомендует. Но, если для себя и имеются хорошие навыки пайки, то можно попробовать. С флюсом для константана. Термоусадку лучше брать с клеевым слоем.
28.09.2012 в 21:43:05
а как можно сделать ТП на досчатом полу и сверху плиткой? не плёночный
30.09.2012 в 01:47:45
приобрел терморегулятор "thermoreg ti 900", установил/работает/разобрался немножко... поначалу удивила "комфортная" температура заводских установок 22 градуса... периоды времени (утро/дома/недома/ночь/утро) устроены так, что ночной период можно установить не позднее 23.45. а хотелось-бы попозже... наверна облом. может есть варианты? может есть "недокументированые возможности"... ссылки на конкретные рекомендации, выходящие за пределы инструкции. ... навскидку в яндексе не нашол.
30.09.2012 в 13:19:14
Всем добрых дел.
Есть у меня небольшая проблема с теплыми полами.
Купился на рекоаму про инфракрасные теплые полы, - экологичность за счет отсутствия электромагнитного излучения, экономичность, прогрев не только плитки но и всех вышележащих предметов, и так дале и так далее. Вот:
В общем, пришлось покупать эти механичесик ТР, и один программируемый (RTC 80) под стандартную монтажную коробку (там одинарная рамка). В итоге выяснилось, что максимальная температура прогрева еле чувствуется, уж не за счет этого ли экономичность :eek:? Я не могу понять, - 1. огрехи это установки, или несовместимость датчиков с терморегуляторами?
30.09.2012 в 23:23:45
to ivhamster
Конечно можно. В теме(и параллельных) всё подробно описано.
to gesha
Недокументированных возможностей там нет. Но, температура(заданная) в указанном периоде будет поддерживаться до наступления следующего события, то есть следующего "утреннего" переключения, а не отключиться в 23:45.
30.09.2012 в 23:34:06
to daniko
Для начала, подключите ТП напрямую, минуя ТР и посмотрите на температуру нагрева. Смотрите хотя бы денёк. Ежели греет еле-еле(типа 20-24 градуса) значит либо стяжки перелили либо в сети не 220В либо сами ТП не нагреваются. Если греют удовлетварительно, то значит вы с ТР намудрили чего то.
01.10.2012 в 13:01:22
Хочется постелисть теплый пол в квартире по всей площади (под мебелью, само собой, не будет). 100 квадратов, следовательно ~15 кВт кабеля. А фаза в квартиру заходит одна. Как быть?
01.10.2012 в 13:48:44
купить губозакаточную машинку
