to MersGM Спасибо что не оставили без внимания мои вопросы. Я конечно извеняюсь,но не могли бы вы, ответить еще на один вопрос? В каких случиях применяют данный девайс(legrand774127)и где он себя показал с лучшей стороны?
08.09.2012 в 17:15:17
09.09.2012 в 20:47:50
to hero
Львиная доля продаж данного прибора(и других однотипных) - управление системами основного отопления. Попросту говоря, как датчик температуры воздуха для управления например котлом(электрическим газовым и т.д.). Те, что идут в комплекте(ежели вообще есть) могут не устраивать из-за дизайна или размеров. Поэтому приобретают отдельно продукцию сторонних производителей или берут предлагаемые в электро-установочных "линейках" одинакового дизайна(как в вашем случае).
09.09.2012 в 21:56:27
Какие полы лучше взять для ТП в ванной ? маты или греющий кабель ? Кабель вроде надежней и монтаж легкий. скажите конкретную марку кабеля и терморегулятора не бюджетный вариант, но что бы был смысл платить. Можно ли по уложенному кабелю свободно ходить ? не повредится он ? Я это к тому что как ставить маячки для стяжки..Спасибо заранее.
10.09.2012 в 09:39:00
Подскажите, какой теплый пол сделать на утепленной лоджии с учетом что сейчас там лежит половая доска 50 мм, а поверх доски толстый "мохнатый" ковролин ~ 1 см. толщиной. Цель - сделать теплым ковролин, на нем играет ребенок. Отопление остальной лождии будет отдельным конвектором.
10.09.2012 в 12:35:41
Hunter1983 написал : Цель - сделать теплым ковролин
Если высота помещения позволяет (от мощности зависит, но вряд ли возможно при высоте менее 2,5 метров) - инфракрасный обогреватель на потолок. Или на стену и направить на пол. И никакого тёплого пола. PS Вот такой у меня. Вешается на стену на два шурупа. Нагревал оштукатуренные наружные стены и стяжку в мороз на неотапливаемой лоджии. Прошлой зимой и весной включал дома пару раз - подогреть холодный плиточный пол на лоджии, чтоб гостям выйти покурить не обуваясь.
10.09.2012 в 16:18:04
Брейгель написал : 2,5
Тоже смотрел в сторону таких обогревателей, но больше склоняюсь к обычному потолочному , но буду смотреть высоту от пола до потолка после отделки, может и чуть меньше 2,5 м. получиться. Кстати Вам вопрос, как обладателю подобного нагревателя - насколько безопасно находится в помещении когда он включен?
skifi4, В том то и вопрос, а будет ли толк от теплого пола через толстый ковролин? Был бы ламинат - даже вопросов бы не возникало.
10.09.2012 в 23:50:10
Hunter1983 написал : насколько безопасно находится в помещении когда он включен?
Жарит он конкретно. Если низко над головой висит - стоять прямо под ним невозможно совсем. Ну полотенце загорится, если кто вздумает набросить с целью быстренько просушить. А в чём ещё опасность то? Никакой хитрой электроники там нет. Просто здоровенная раскалённая спираль. Допустим, перегорит она. Ну и что? Лампочки вон тоже перегорают. Инфракрасное излучение здоровью не вредит. Вроде бы :) Если ручки шаловливые не дотянутся, то и опасности никакой нет.
21.09.2012 в 07:49:56
Здравствуйте!Делаю тёплый пол в ванной.Можно ли в целях экономии смеси для стяжки тёплого пола,под ванной и унитазом залить бетоном в ноль,а место установки кабеля тёплого пола занизить на 4-5 см.После монтажа кабеля залить эту получившуюся ванну смесью для стяжки тёплого пола?
21.09.2012 в 10:09:37
Борис С, можно.
21.09.2012 в 14:26:06
ClubMD,Спасибо.
21.09.2012 в 20:20:26
спасибо знатокам за дельные советы по монтажу ТП. Положил, как Вы и говорили вместо матов метал сетку и поверх обычный тёплый кабель , залил самовыравнивающейся смесью буквально на пару мм выше кабеля. Всё нормально работает, эффекта "зебры" почти не чувствуется
